[R80 RT] schéma électrique
Salut à tous,
j'ai fini la fabrication de mon nouveau tableau de bord et vient le moment de tout connecter...
Je télécharge 2 schémas électriques de R80/7 et je me décide enfin à couper la fiche de connexion d'origine et PAF! Je n'ai que la moitié des fils qui correspondent...
J'ai commencé une enquête minutieuse qui m'a permis d'identifier 3 des 7 connexions que j'ai décidé de faire mais sur le fond, ça me broute un peu..
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma lisible pour une R80RT de 1981?? Ce serait super cool!
Question subsidiaire...:
J'ai identifié les fils qui correspondent aux clignos pour le voyant de tableau de bord. Celui de gauche, OK - celui de droite, OK! Mais lorsque je connecte les deux ensemble sur le même voyant, je me retrouve avec des warning, que je tourne à gauche comme à droite...
Qu'est-ce que je fais de traviolle??
Par avance merci.
Par avance merci.
cafra
Re: [R80 RT] schéma électrique
Sour la RT, tu as un voyant droit et un gauche. Si tu branches le droit sur le gauche, ils ne peuvent pas faire autre chose que clignoter ensemble ...
Si tu les branches à la masse il ne feront que faite sauter le fusible.
L'électricité, c'est simple et logique mais c'est compliqué d'être simple et difficile d'être logique.
Dans ton cas, un montage avec deux diodes te fera fonctionner sur un seul voyant.
Tu as le principe dans le mémo de câblage de la Flatis'tech.
Tu peux commencer par lire les docs de Pizzaroller.
Mémo de câblage : |
Comment ça marche ? : |
Merci pour vos réponses PR et G77,
je vais réaliser le montage avec les diodes pour ce qui est des clignos, ça devrait bien le faire...
Pour les câblages encore mystérieux, je vais continuer mon enquête en gardant un œil sur les schémas que j'avais trouvé dans la flatis'tech... Fil par fil, je devrais pouvoir retrouver mes petits...
Ciao
Ciao
cafra
Les couleurs des fils correspondent à leurs fonctions
Dis ce que tu cherches ou ce que tu as et on pourra te trouver qui fait quoi, c'est pas plus compliqué.
Bon alors voilà, mon tableau de bord est en place et les 4 connexions sur 6 identifiées sont réalisées et fonctionnent!
Seulement voilà, 2 connexions restent pour moi encore un mystère... Il s'agit de mon témoin de charge et de celui de l'huile.
Je me suis basé sur des schémas trouvés un peu partout et notamment dans la Flatis'tech comment le "comment ça marche" de PizzaRoller et je me retrouve avec un certain nombre de différences... En partant du schémas "bloc principal" série 7 deuxième version, mes connexions sont :
Lumière compteur kilométrique : gris-marron
Phare : blanc-marron
Clignotants : marron-(bleu/noir et bleu/violet + double pont de diodes)
Point mort : marron/noir-gris
J'ai bien dis GRIS et c'est là que je comprend plus!!! (ça devrait être avec le vert/bleu )
Il me reste donc 4 fils non utilisés :
Noir
Vert/bleu
Marron/vert
Bleu
Comment connecter de façon certaine l'huile et la batterie?? Y a-t-il un moyen pour tester les connexions une fois qu'elle sont faites?
Par avance merci à quiconque pourrait me décoincer!
Noir
Vert/bleu
Marron/vert
Bleu
cafra
Tu as des choses qui me paraissent bizarre !
Pour ce qui te reste, normalement :
Vert/bleu : +12 V contact et coupe circuit
Brun/vert : contacteur de pression d'huile
Bleu : témoin de charge
Noir : probablement la commande de coupure des feux au démarrage. Ne t'en occupe pas.
Les témoins de pression d'huile et de charge reçoivent le fil brun/vert ou bleu d'un côté et le vert/bleu de l'autre côté de la lampe.
Tu as donc tout ce qu'il te faut pour que ça marche.
Je suis complètement d'accord avec toi, y a des trucs bizarres mais comme j'ai vérifié 10 fois, je laisse le montage qui fonctionne...
Pour les fils qui me restent, je suis ok aussi sur le "normalement" mais du coup, comme mon faisceau est louche, est-ce que tu aurais une méthode ou un test à faire pour vérifier le bon fonctionnement des branchement huile et charge par la suite?
cafra
La méthode infaillible, c'est de tester le fil d'un bout à l'autre avec la lampe témoin.
Le brun/vert doit avoir une extrémité au témoin et l'autre sur le mano-contact sous le cylindre gauche.
Le fil bleu du témoin au redresseur en passant à côté du relais démarreur
Le vert/bleu doit avoir 12V quand on met le contact avec le coupe circuit sur ON. Tu peux lui vérifier la continuité avec un vert de la clé de contact si la batterie est débranchée.
Ça marche! Je vais tester tout ça et faire un petit retour dès que j'ai élucidé mon mystère...
Une dernière question:
En temps normal, les voyants de batterie et d'huile ne doivent s'allumer que s'il y a un problème ou est-ce comme sur une voiture? Je veux dire, est-ce qu'ils s'allument au contact et s'éteignent après avoir démarré?
D'avance merci!
D'avance merci!
cafra
Les deux s'allument quand on met le contact.
Le témoin d'huile s'éteint au démarrage du moteur, le témoin de charge vers 1500 tr/mn.
Tout fonctionne!!!!
il s'avère donc que l’ampoule neuve de mon voyant de charge était grillée et que le fil vert/bleu dans le câblage "normal" d'une RT 1981 est bien gris dans mon faisceau...
Bref, merci à tous de m'avoir aidé à solutionner ce mystère.
Ciao et à bientôt.
Ciao et à bientôt.
cafra
» Schéma electrique r25
» Schéma électrique R50
» Schéma électrique série 7
» Schema electrique
» [R80] Recherche de schéma électrique
» Schema electrique
