Compte tours R100RT bloqué à 0
Le compte tours de ma R100RT ne fonctionne plus. Que faut il vérifier en priorité ?
Cordialement
Cordialement
GDLX
Re: Compte tours R100RT bloqué à 0
Le branchement sur la bobine et le connecteur instruments
Merci PizzaRoller.
J'ai démonté le compte tours qui semble avoir un problème. Il y a une petite carte électronique avec qq composants. Je pense qu'un composant est HS.
L'idéal serait d'avoir le schéma de cette carte ?
Autrement, j'ai vérifier les condensateurs (OK) et la diode (NOK). Changer cette diode est facile. Encore faudrait il connaitre la référence de cette diode !
J'en suis là !
J'en suis là !
GDLX
il y a un composant....sak 215 qui 'lâche' c'est a pas cher,mais pas simple a remplacer par un novice en electro
il m'en reste 2 en stock,il fallait les commander par 5
flatlaurent56
Merci Flatlaurent56 et Max pour ces infos. Je vais suivre vos conseils et changer aussi le circuit intégré.
GDLX
» Cable de compte tour bloqué
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» Compte outlook bloqué ?
