[R100T] Montage du régulateur sur rondelles caoutchouc
Sur ma 100T le régulateur est monté à l'aide de deux rondelles en caoutchouc, comme le support des compteurs.
Comme je dois les remplacer j'ai été voir sur realoem, mais ils montrent un montage sans rondelles caoutchouc : https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0375-EUR-01-1980-2474-BMW-R_100_7T&diagId=12_0745
Quelqu'un connaitrait-il la référence des rondelles en caoutchouc en question ?
A défaut, y a-t-il un risque à monter le régulateur en fixe ?
pg44
Re: [R100T] Montage du régulateur sur rondelles caoutchouc
Ce n'est pas le régulateur, c'est le redresseur qui est parfois monté sur silent block. De mémoire, M5 mâle des deux côtés et 20 mm de caoutchouc.
On peut avantageusement les remplacer par des colonnes qui ne risquent pas de se casser. Les /5 étaient montés sans silent blocks.
En fait je n'ai peut-être pas utilisé le bon terme : la pièce en caoutchouc dont je parle (grommet en anglais) ressemble à la pièce numéro 7 sur le schéma ci-dessous :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0375-EUR-01-1980-2474-BMW-R_100_7T&diagId=31_0302
Effectivement je pourrais remplacer chaque grommet par deux rondelles en caoutchouc.
pg44
le régulateur se monte rigide et le redresseur avec éventuellement des silent-blocks selon les montages.
Les modèles que tu montres ne se montent pas ni pour l'un ni pour l'autre.
Tu peux avoir RealOEM en français ou en allemand, il suffit de choisir en haut à droite.
Effectivement sur le schéma de RealOEM le redresseur (pont de diodes) est monté sur silent blocs, mais le boîtier dont je parlais c'était bien le régulateur (n° 3 sur le schéma), qui n'est pas monté sur silent blocs mais avec des rondelles en caoutchouc de même forme que celles du support de compteurs sur ma 100T.
Ce sont ces rondelles en caoutchouc que je cherche.
pg44
Pareil pour moi, le régulateur ancienne génération est monté souple, grommet et douille acier.
pierrepvc
Je pense qu'il est préférable de garder une certaine souplesse pour éviter les vibrations destructrices...
Elles n'apparaissent pas sur la doc, je pense qu'elles sont liées au régulateur.pg44 a écrit:Effectivement sur le schéma de RealOEM le redresseur (pont de diodes) est monté sur silent blocs, mais le boîtier dont je parlais c'était bien le régulateur (n° 3 sur le schéma), qui n'est pas monté sur silent blocs mais avec des rondelles en caoutchouc de même forme que celles du support de compteurs sur ma 100T.
pierrepvc
Les vibrations sur des silent-blocs ou des rondelles caoutchouc risque d'être pire avec un régulateur électromécanique.
Avec un électronique (en plastique avec le capot rouge) aucun problème.
Les bagues dont tu parles doivent être monté avec l'entretoise sinon elle ne servent pas à grand chose et au pire elles se coupent en cas de serrage trop fort. En cas de serrage correct ou trop faible, c'est la vis qui va se dévisser avec les vibrations.
de mémoire les S, RS et RT étaient montées sur caoutchouc.
A changer régulièrement avant le flash final
ffrd a écrit:de mémoire les S, RS et RT étaient montées sur caoutchouc.
Les redresseurs (pont de diodes) oui, pas le régulateur. Il a toujours été monté rigide avec deux vis M5 sur le cadre.
Hello Pizza,
Yess et 100 fois Yess, tu as raison, j'ai omis de préciser que c'était pour le pont de diodes.
et j'ajoute pour les R100GS aussi, Félicie.
» Identification rondelles caoutchouc R100R 1992
» montage caoutchouc
» Re-montage caoutchouc de selle série 2 sur l'armature
» Conservation du caoutchouc
