montage caoutchouc
montage caoutchouc
quelqu'un peut-il me donner la méthode pour monter la protection caoutchouc (blanc sur R25/3) qui va sur le cardan au niveau de la cloche qui protège le croisillon.
merci
merci
fabien1655
Re: montage caoutchouc
Je pense qu'il faut déposer le plateau côté joint de Hardy, parce que côté cardan, ça va pas passer.
Lolo49
Oui, ben c'est pas évident. Ce n'est pas expliqué dans le manuel d'atelier et dans les éclatés des pièces, pas d'écrou qui le maintien.
De toute façon, ce plateau a bien été monté vu qu'il y a le joint à passer mais aussi la cloche de protection du cardan.
Par contre, faut voir s'il y a un écrou, sinon, il a du être monté à chaud et à force vu ce qu'il a à transmettre.
Sinon, côté cardan, je ne vois rien de démontable ....
T'as des photos ?
T'as des photos ?
Lolo49
Démontage à la presse (10 à 12 tonnes) après repérage de la position exacte de l'entraineur sur l'arbre ; on fait l'inverse pour le remontage !
Autre solution plus rapide mais moins sérieuse : au cutter (ou à la lame de rasoir) ouvrir le bloc caoutchouc le plus proprement possible, l'engager sur l'arbre puis recoller les deux faces à la cyanolit spéciale caoutchouc ; c'est solide et pratiquement invisible sur le modèle noir, pour le blanc, je ne sais pas...
Nicht über "Max"
On fait l'inverse, tu veux dire qu'on remet l'entraineur sur l'arbre dans l'autre sens ?
autre question, je n'arrive pas à glisser de photo comme dans la réponse de ce post, comment on fait?
merci d'avance!
merci d'avance!
fabien1655
fabien1655 a écrit:On fait l'inverse, tu veux dire qu'on remet l'entraineur sur l'arbre dans l'autre sens ?
Oui, il s'agit de le repositionner exactement à la place qu'il occupait ; avec la même presse et des cales, douilles et autres mandrins ; un atelier de rectification dans ton secteur peut peut-être même te proposer de faire un remontage à l'azote liquide pour éviter des problèmes d'arrachement de métal.
Pour les photos, il y a un tuto ici : http://www.flat-twin-bmw.com/t735-comment-inserer-une-photo-tuto-image-premiere-methode
Nicht über "Max"
» Re-montage caoutchouc de selle série 2 sur l'armature
» [R100T] Montage du régulateur sur rondelles caoutchouc
» Conservation du caoutchouc
» Caoutchouc pou réservoir
