R100R montage filtre à huile
+6
bubu26
sky.fred
R100R
pascal69
10 participants
Re: R100R montage filtre à huile
Salut Pascal,
je viens compléter un peu ton post, avec et une photo, ça peu toujours aider et une petite question pour finir
Le joint n° 3 et 4 ok
Le 4 se place dans la gorge du couvercle n°2
et le torique 3 s'installe aussi sur le couvercle, un léger film de graisse pour maintenir le joint en papier en place sur le couvercle n°2,
Pour la rondelle plate en métal (photo C) elle se place dans la gorge du bloc moteur (logement du filtre) avant de refermer le couvercle
et le filtre (photo A) le joint noir va vers le font du logement filtre à huile.
La rondelle (Photo B) C'est pour la vidange moteur.
Enfin ma question !!
les 2 petites rondelles en cuivres t'en fait quoi ?? C'est con mais je n'en sais rien ??
Tu as peut-être une idée ?? merci d'avance
Et n'hésites pas à corriger si je me suis planté, j'avoue que J'ai eu un doute avec la rondelle métal plate (C)
R100R
En fouillant un peu sur le site j'ai trouvé d'autres infos
sur la Flatistch tout simplement !! on y trouve de tout ....merci à FFRD super
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/00+-+Entretien+et+généralités/00-Informations+sur+les+filtres+à+huile.pdf
Ci-joint quelques photos pour accompagner mon dernier message
R100R
La rondelle C ne se monte pas sur les R100R.
C'était pour les modèles entre 76 et 81.
Mais si on la monte, à priori ça ne change pas grand chose, j'avais commis l'erreur il y a quelques années, sans conséquences.
merci pour la récap .
Quelqu’un sait où trouver à pas cher les OX36 ?
bubu26
Merci pour l'info, pour ma part je l'ai toujours mise sans conséquences en effet, mais pour tout te dire ma moto je l'ai acheté neuve y a 25 ans et quand j'ai fait ma 1ere vidange il y avait cette rondelle "C" en métal, je me suis souvent demandé son utilité !!!sky.fred a écrit:La rondelle C ne se monte pas sur les R100R.
En tout cas merci pur ton retour
au fait les rondelles en cuivre ?? c'est pas pour les R100R ?
R100R
bubu26 a écrit:merci pour la récap .
Pour les filtres je les prends toujours chez BM
R100R
On trouve les filtres des BMW chez les distributeurs de pièces autos sous la marque Knecht ou Mahle avec les mêmes référencesbubu26 a écrit:Quelqu’un sait où trouver à pas cher les OX36 ?
OX36 et OX37, mais aussi OX36D et OX37D.
préférez le filtre indiqué D, cela veut dire dichtung = joint
les joints sont fournis.
Le prix varie entre 6€ et 10€ selon le niveau de remise que te fais ton distributeur
Le gag cest que les filtre achetés en concession sont réemballés dans une boite et portent a la fois le logo BMW et Knecht ; cherchez l'erreur
Comme toujours avec les pièces vendues (mais pas fabriquées) chez ... le beurre, l'argent du beurre et ... les cuisses de la crémière
Non.bubu26 a écrit:merci ffrd !
36 et 37 c’est pareil ?
OX 36 = moteur avec radiateur
0X37 = moteur sans radiateur
Il suffit d'aller sur le flatistech, et vous trouverez tous ces renseignements. Sinon pourquoi François c'est décarcassé à le faire.
Le flatistech est une mine de renseignements, mais je trouve que trop peu doivent le consulter, vu les questions posées.
Hoppla, a gruass t'hayma,
En phase de vidange de la moto et pendant que le carter d'huile se vide dans le garage je cherche des infos sur le montage et les réponses au rôle de tous ces joints dans les pochettes. Les réponses sont dans la Flatistech et ici .
Donc c'est l'occasion de vous remercier pour ce poste, et le travail de la Flatistech !
eldorado
Voilà quelqu'un qui sait lire et comprendre !
Et en plus qui est content d'avoir les infos
Et qui en plus remercie.PizzaRoller a écrit:Voilà quelqu'un qui sait lire et comprendre !
» montage de filtre a huile
» Remise en route après 2 années de sommeil.
» Montage joint carter filtre huile
» default de montage sur filtre a huile serie 6
» [R100R] filtre à huile
