ordre de serrage du carter d'huile
Re: ordre de serrage du carter d'huile
Vu l'épaisseur du joint, je crois que tu peux bien prendre le risque de le serrer n'importe comment et vriller le carter, ça sera sans incidence.
Perso, je fais un pseudo serrage en croix avec serrage progressif, et resserres au bout de qques 100aines de km... particulièrement avec un joint neuf.
C'est cet ordre de serrage (dit en "escargot") que j'applique en général aux carters.
gegedej
.gegedej a écrit:C'est cet ordre de serrage (dit en "escargot")
merci,
je ne connaissais pas ce terme technique, je le rajoute à mon lexique.
pascal69
» Trop d'ordre tue l'ordre, j'ai perdu mes pions !
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» Boîte 4 vitesses série 5
» fuites dhuile
