Comment tester une electrovanne d'injection?
Mon frère est en panne avec son Audi A6 V6 Tdi de 2003... Si quelqu’un a des indications à me communiquer, d'avance merci!
Re: Comment tester une electrovanne d'injection?
deja teste avec un metrix : masse bloc moteur / alimentation électrovanne, si tu n'a pas de continuité, l'électro aimant est HS
heu , quelle électrovanne ? c'est le moteur 163 CV ? il n'y a pas de pompe a injection sur ce moteur ,ce sont des injecteurs pompes .
ça se complique .... peut être une sonde qui déconne. Le plus simple : brancher un PC pour faire le diag
sans diag, cela va etre compliqué....
c'est moteur sont bardés de capteur
popov1100
les injecteurs sont commandés individuellement par une came supplémentaire sur l'arbre a came . ensuite un signal électrique commande l'ouverture de l'aiguille au moment du point d'injection . sur ce moteur je crois que la pression d'injection est 2200 bars . il y a eu trois modèles 2000/2200et2400 bars . après , comme dit Mike , pour y voir plus clair il faut faire un diag via l'OBD .
C'est le 2,5 v6 multitronic pompe VP44, si ça te dit quelque chose...rémi 83 a écrit:heu , quelle électrovanne ? c'est le moteur 163 CV ? il n'y a pas de pompe a injection sur ce moteur ,ce sont des injecteurs pompes .
rémi 83 a écrit:les injecteurs sont commandés individuellement par une came supplémentaire sur l'arbre a came . ensuite un signal électrique commande l'ouverture de l'aiguille au moment du point d'injection . sur ce moteur je crois que la pression d'injection est 2200 bars . il y a eu trois modèles 2000/2200et2400 bars . après , comme dit Mike , pour y voir plus clair il faut faire un diag via l'OBD .
t'a l'air de connaitre !
je me posais la question de la fiabilité de ces V6 TDI ? J'avais trouvé ça très agréable a conduire
ha , je m'ai trompé . c'est donc les derniers moteurs avec pompe distributrice et injection directe . le principe est plus simple ( quoi que ) . par contre , sur ces pompes il n'y a pas une électrovanne simple destiné a ouvrir ou fermer l'alimentation en carburant . la gestion de la pompe est commandé par l'ECU via beaucoup de capteurs et paramètres . raconte moi un peu les symptômes , des fois que !!!Flatman a écrit:C'est le 2,5 v6 multitronic pompe VP44, si ça te dit quelque chose...rémi 83 a écrit:heu , quelle électrovanne ? c'est le moteur 163 CV ? il n'y a pas de pompe a injection sur ce moteur ,ce sont des injecteurs pompes .
si les allemands se mettent à l'espagnol, on est foutu !!!
popov1100
Merci Rémi je transmets.
c'est pas facile via sms...
Rémi, c'est l’électrovanne qui contrôle l'avance à l'injection qui pose problème; les fils étaient, dénudés, cuits donc court circuit...Dixit mon frère, le driver est HS... Donc il aimerait la contrôler avant de remonter le driver et sa nouvelle puce.
ok , malheureusement je ne connais pas suffisamment ce modèle de pompe pour t'aider , j'en suis sincèrement désolé . je préfère m'abstenir plutôt que te donner un mauvaise info .Flatman a écrit:Rémi, c'est l’électrovanne qui contrôle l'avance à l'injection qui pose problème; les fils étaient, dénudés, cuits donc court circuit...Dixit mon frère, le driver est HS... Donc il aimerait la contrôler avant de remonter le driver et sa nouvelle puce.
C'est pas grave, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
» Comment tester un redresseur ?
» COMMENT TESTER UNE BOBINE ....!
» comment tester les pompes de reprise ?
» Comment tester les bobines d'alumage
» comment tester une bobine de r69s ?
