Moulage capot plastique
J'ai une machine à coudre de la fin des années 60 dont le câblage électrique est protégé par un petit capot en plastique fin. Ce plastique est cassant comme du verre et, bien sur, est tout cassé en plein de pièces. Impossible à coller tellement les morceaux sont petits (et de toute façon, comme c'est la matière qui se désagrège, cela ne sert à rien de coller)...
Mais, j'ai sa petite sœur qui, elle, a le dit capot en parfait état. (c'est pas le même plastique, celui qui est mort est couleur crème, celui qui est entier, assez transparent et semble un poil souple )
Je voudrai donc mouler l'existant pour en faire un neuf pour l'autre. La résistance n'est pas trop un PB, il faut juste que ce soit isolant.
Je suis preneur de pros, de méthodes, de savoir faire...
Merci pour votre aide !
Re: Moulage capot plastique
la fibre de verre et résine époxy c'est assez facile a travailler , et c'est très solide . par contre je ne peux pas te donner de conseils , je l'ai fais une fois avec un pro mais en temps qu'observateur . un lanterneau de caravane . le gars il a fait le moule et après il a coulé un pièce neuve , j'avais trouvé ça génial mais je n'ai jamais pratiqué . bon le gars n'étais pas très fin , il avait fais ça pour dépanner mon oncle , dans la vie le gars il faisait des énormes cuves en résines pour l'agroalimentaire , c'est pas la même échelle .georgesgiralt a écrit:Bonjour,
Tu peux aussi utiliser la pate FIMO
c'est une pâte à modeler qui se malaxe pour devenir souple, tu peux faire ton ou tes moulages et tu peux la passer au four, elle durcit sans varier de dimension et là si tua s fait moule et contre moule, tu peux siliconer et fabriquer en résine ta pièce.
Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord.
Risson
Vu la taille et la "complexité" du capot, je penserai plutôt par un moulage avec un produit liquide au départ... Je ne me sent pas capable de faire un moule en résine.
vu , ça a l'air bien ce truc !!!R27 a écrit:Regarde l'alginate :
https://youtu.be/eRpXsoWiXcg
On peut voir la pièce en question ?
J’ai peut être une solution à proposer mais sans « modele » ni dimensions...c’est compliqué.
ZR
ZR
zouaverifle
Impression 3D si on peut "dessiner" le capot avec un logiciel genre Catia ou Fusion 360.
Tu peux peut-être regarder ce que propose cette société, qui offre une période d'essai gratuite :
https://levels3d.com/
Je suis client chez eux, pour numériser des bâtiments. J'utilise le smartphone Lenovo Phab 2 Pro.
Cet appareil permet de capter la profondeur, et donc de numériser en 3D. J'ai déjà numérisé des objets avec, juste pour voir.
Une fois la numérisation effectuée, il faut l'exporter vers un logiciel type Fusion 360.
J'utilise la solution Level S3D pour des bâtiments, reste à voir si elle est utilisable sur des objets, je n'en sais rien.
Voir aussi si Fusion 360 est compatible directement avec les fichiers de sortie du Lenovo ? Celui-ci intégrait à l'époque la solution Tango de Google, spécialisée dans ce domaine. Google a abandonné le projet Tango, je ne sais donc pas si ces applications sont toujours disponibles sur les nouveaux Lenovo.
Peut-être faut-il passer par un logiciel intermédiaire, comme Recap Pro, qui permet de traiter les fichiers nuages de points issus de numérisation 3D.
Fusion 360 et Recap Pro sont édités par Autodesk (qui édite aussi Autocad notamment).
Ces logiciels doivent être disponibles en version d'évaluation gratuite, sans doute un mois. Au-delà, au moins Fusion 360 serait disponible gratuitement pour un usage déclaré «bricoleur» (hobbyist), c'est à dire avec interdiction de l'utiliser commercialement.
Ces logiciels sont très puissants, donc assez complexes, et très chers en version commerciale (je le constate chaque année en payant ma licence Revit, édité aussi par Autodesk).
Il semblerait toutefois qu'on puisse les prendre en main avec un peu de persévérance.
Je conseille les vidéos Youtube d'une autodidacte en impression 3D, qui maîtrise bien Fusion 3D, que ce soit pour l'installation en version d'essai puis bricoleur, que pour l'utilisation du logiciel. Elle a fait des vidéos sur ces sujets. Voir la chaîne d'Heliox sur Youtube.
» [60/5] capot moteur
» compteur r100 qui s'affole
» Capot de phare endomagé
» capot demarreur identique sur R50 et R80 ??
» [nineT] dimensions capot de selle
