Grand joint spi couple conique : doit-il nécessairement affleurer ? (R90S)
Bonsoir a tous,
Phase de remontage du couple conique de mon R90S, je viens de remettre le grand joint spi après avoir regardé avec attention le tuto de Ckoaca.
Le tuto suggère qu il est possible que le joint ne doivent pas affleurer, ce qui doit être mon cas, car je n arrive pas a le rentrer entièrement : il dépasse d environ 1mm. C est grave ?
Merci de vos conseils ;)
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Brigoulaer
Re: Grand joint spi couple conique : doit-il nécessairement affleurer ? (R90S)
Il faut qu'il affleure, sinon la lèvre ne portera pas sur sa portée, et le roulement touchera le joint. As tu huilé l'extérieur du joint ?
Merci Pocka
Non, je n ai pas huilé ... donc j imagine que c’est la raison du problème effectivement
Rebelotte donc ;)
Merci pour ta reponse et bonne soirée
Rebelotte donc ;)
Brigoulaer
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» joint spi couple conique
» Joint spie couple conique
» refection couple conique r75/5.... c'est quoi ce joint ?
» Dimensions joint spi entrée couple conique
