joint spi couple conique
Bonjour
Mon couple conique arose ma roue arr d huile quand je roule j en deduit a priori et sauf erreur de ma part que le joint spi du couple est mort
Je voudrais savoir si cela peu venir de ca et si c est pas trop dure a demonter et aussi s il faut des outils speciaux
Merci de vos conseil et bonne route a tous
KEKE
KEKE
KEKE 42260
Re: joint spi couple conique
C'est probable... Il y a un tutoriel bien fait pour changer le grand spi... Tu n'as pas besoin d'outil spécial sauf qu'il te faudra chauffer le couvercle pour sa dépose et son remontage ...
docoliv
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» Joint spie couple conique
» Dimensions joint spi entrée couple conique
» refection couple conique r75/5.... c'est quoi ce joint ?
» joint spie couple conique r100 65x85x10
