Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Tomber le moteur quand on est tout seul !!!
Tomber le moteur quand on est tout seul !!! Empty Tomber le moteur quand on est tout seul !!!
Message  wafid Ven 16 Avr 2010 - 18:15
Tomber le moteur quand on est tout seul !!! Photo156
Est-ce possible ???
HELP
Tomber le moteur quand on est tout seul !!! Empty Re: Tomber le moteur quand on est tout seul !!!
Message  jbt Ven 16 Avr 2010 - 18:26
Oui, sans problèmes. Ce n'est pas très lourd, et facile à prendre. Je viens de remonter un 4 cylindre de Kawa Z, c'est autre chose...
Tu peux soulager un peu le moteur avec un cric par dessous jusqu'à ce que le carter affleure le cadre. Prévois une cale à la même hauteur à côté.
Mets toi à côté de la moto, un cylindre sous chaque main et HOP! On soulève et on pose à côté. Attention, la position est tout de même propice au coinçage de dos...
Message  wafid Ven 16 Avr 2010 - 18:37
C'est fait, mais j'ai eu un coup de min quand même
Message  Flatosaure Ven 16 Avr 2010 - 21:23
Quoi ? Elle est toujours pas finie ta brêle Wafid ? Moi je croyais que tu roulais avec, permis en poche !
Message  oggy Ven 16 Avr 2010 - 21:37
C'est la deuxième saison. Tomber le moteur quand on est tout seul !!! 888831
Message  Flatosaure Ven 16 Avr 2010 - 21:42
Déjà ? Ah merde, je suis à la rue.
Message  wafid Ven 16 Avr 2010 - 22:12
oggy a écrit:C'est la deuxième saison. Tomber le moteur quand on est tout seul !!! 888831
Espèce de salopard Tomber le moteur quand on est tout seul !!! 121895 Tomber le moteur quand on est tout seul !!! 477638
Message  ROLAND Ven 16 Avr 2010 - 22:15
D'façon , vaut mieux qu'elle soit en pièces pour passer le permis , t'auras moins les boules ! Tomber le moteur quand on est tout seul !!! 145644
ROLAND
ROLAND
Message  wafid Ven 16 Avr 2010 - 22:17
Flatosaure a écrit:Déjà ? Ah merde, je suis à la rue.
J'ai remis le moteur par terre car j'ai l'arbre à came tordu,ce qui fait que mon cylindre droit ne fonctionne pas correctement.
Je vais le changer.
Il faut suivre le court les évènements.
Message  wafid Ven 16 Avr 2010 - 22:21
ROLAND a écrit:D'façon , vaut mieux qu'elle soit en pièces pour passer le permis , t'auras moins les boules ! Tomber le moteur quand on est tout seul !!! 145644
Je prends la chose avec philosophie, je me dis c'est comme un puzzle, plus je démonte et je remonte plus je me perfectionne.
Jusqu'à ce que un dégout profond me prenne et je balancerai à la poubelle
Message  ROLAND Ven 16 Avr 2010 - 22:27
Mais non Wafid , faut pas te décourager , elle tournera cette mob , j'en suis sûr ! :clin d\'oeil:
ROLAND
ROLAND
Message  wafid Ven 16 Avr 2010 - 22:32
Entre temps je m'occupe des détails esthétiques, je colle les truc en caoutchouc sur le réservoir, les insignes BM, je m'occupe en attendant des jours meilleurs lol!
Message  Lou2 Sam 17 Avr 2010 - 6:56
wafid a écrit:J'ai remis le moteur par terre car j'ai l'arbre à came tordu
T'en est sûr de ça Wafid?
On t'a donné plusieurs fois sur les différents sujets que tu as ouvert des moyens pour le contrôler sans tout démonter. L'as tu fait?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  wafid Sam 17 Avr 2010 - 12:03
Ben, je pense que le fait de le voir vaciller moteur tournant est un signe clinique suffisant, en plus le joint spi du volant moteur et le joint du carter doivent être changés, c'est une somme de facteurs...
uutain j'en ai marre
Message  Lou2 Sam 17 Avr 2010 - 13:24
OK. J'avais pas suivi pour le "vacillement" de l'aac..
Bon courage pour la suite...
Admin
Message  wafid Sam 17 Avr 2010 - 13:58
lou a écrit:OK. J'avais pas suivi pour le "vacillement" de l'aac..
Retour à la case départ
je pleure je pleure
Tomber le moteur quand on est tout seul !!! Photo157
Tomber le moteur quand on est tout seul !!! Photo158
Message  NONO84 Sam 17 Avr 2010 - 19:04
je sais que sur les série 2, les anciens qui ont le coup de main redressent les bout d'aac d'un coup de marteau bien placé. je l'ai vu faire, il faut le coup de main .....
