Restauration R100GSPD
+19
ritan
Chriscemt
YVES1
Nicht über "Max"
zouaverifle
Philooo
valérian
popov1100
collectime
Slide
Christophe Jean-Michel
23 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Restauration R100GSPD
goeland_ a écrit:Donerre a plutot laché le marché "moto", mais il faut tenter et comparer avec un Ohlins/WP/SF/EMC
Et Wilbers...
ritan
Je vais probablement dire une grosse connerie mais je ne suis pas à une près...
La bombonne extérieure est pour déplacer le gaz qui chauffe et éviter de changer les qualités de l'huile en augmentant sa température. Jusque là, j'espere ne pas avoir dit trop de conneries...
Donc sur ta photo, penses tu qu'ils serait possible d'usiner partiellement la fonderie cassée pour faire un genre de finition, de la tarauder (je vois qu'il n'y a pas beaucoup de place et le perçage semble obliquer rapidement apres la cassure) et de mettre un flexible entre la bombonne cassée et le corps d'amortisseur, et simplement fixer la bombonne sur le cadre?
Voilà, après le remplacement temporaire de l'amortisseur cassé par un EMC de prêt, nous sommes sortis de la résidence pour une petite chevauchée de reconnaissance. C'était la première fois que je la conduisais. Inutile de dire que j'étais tout attentif aux bruits suspects, aux comportements insolites et autres vermines qui minent...
Et ben, le constat, c'est que mémère se porte plutôt bien et j'ai le sentiment de n'avoir pas trop mal travaillé !
Objectif : aller chez mon mécano pour la visite d'embauche (celle de la moto, pas la mienne ). C'est à quelques km de la maison.
Je gare la GS devant le bouclar, sur sa belle plate-forme cimentée et je vois que la grosse se met à pisser ! Non mais, un peu de tenue !
Un chiffon à la main, je me rue sous l'engin pour voir et comprendre à quoi correspond cette énurésie soudaine et mal-venue ; il s'agit de l'huile moteur qui se déverse à flux quasi continu (je suis de Marseille !) quand le moteur est en marche. A vue de nez, c'est dans le coin du joint spi de vilebrequin mais il n'y aurait pas tant de pression, voir peut-être vers le spi de la pompe à huile ou de sa plaque mal refermée ...
Démontage à venir. Argh ! Quand est-ce que ça s'arrête ???
J'ai remplacé les repose-pieds avant et de fait, je n'ai plus la place pour le pied entre le sélecteur et le repose-pied. Je vais devoir modifier mon repose-pied en le raccourcissant. Quelqu'un l'a déjà fait ?
Le protège-main de droite ne se monte pas sur ma machine, il m'a pourtant été vendu comme tel.
Oui, moi, sur ma GS (tu devrais retrouver les détails dans les archives du forum, c'était pour ma préparation pour mon voyage en Alaska). En fait, j'avais acheté l'ensemble repose-pieds et sélecteur.Christophe Jean-Michel a écrit:J'ai remplacé les repose-pieds avant et de fait, je n'ai plus la place pour le pied entre le sélecteur et le repose-pied. Je vais devoir modifier mon repose-pied en le raccourcissant. Quelqu'un l'a déjà fait ?
J'avais monté ça:
https://www.bmwboxersupplies.com/rvs-modificaties/set-rvs-verlaagde-voetsteunen-met-schakelpedaal-en-rol
Ta remarque est pertinente, et au point où j'en suis avec cet amorto, on pourrait raccorder les 2 parties via une durit avia. J'ai lancé quelques recherches pour remplacer la pièce de fonderie cassée mais, sans beaucoup d'espoir. En 10 ans, Donerre Suspension a dû en voir passer à peine une dizaine !Palica a écrit:Je vais probablement dire une grosse connerie mais je ne suis pas à une près...
Merci Palica, j'avais vu ton post sur l'Alaska et cette modification, Mick13 m'avait aussi orienté vers ces produits. Mais je pensais raccourcir tout bêtement le levier de vitesses de 2 cm. J'en ai un autre.Palica a écrit:Oui, moi, sur ma GS (tu devrais retrouver les détails dans les archives du forum, c'était pour ma préparation pour mon voyage en Alaska). En fait, j'avais acheté l'ensemble repose-pieds et sélecteur.Christophe Jean-Michel a écrit:J'ai remplacé les repose-pieds avant et de fait, je n'ai plus la place pour le pied entre le sélecteur et le repose-pied. Je vais devoir modifier mon repose-pied en le raccourcissant. Quelqu'un l'a déjà fait ?
J'avais monté ça:
Les cales pieds de BMW Boxer supplies sont très chers mais très bien si tu fais tu TT (ils sont plus larges que ce ceux d'origine et beaucoup plus aggressifs. Comme je roule tout le temps debout, ça évite à mes bottes de glisser des cale-pieds, ce qui est particulièrement dangereux (chute, jambe qui se retrouve entre le sol et la valise arrière etc...). Leur sélecteur permet aussi facilement de passer les vitesses en position debout.
Dans ton cas, si tu n'envisages pas de TT et que tu as un 2eme sélecteur, ta solution est beaucoup moins chère et facile. Je pourrais peut-être juste te conseiller, si tes cale-pieds sont vieux, de mettre un petit coup de disqueuses pour raviver les pointes. Après quelques dizaines d'années, ça n'accroche plus beaucoup.
Techniquement tu as raison ca permet d'augmenter la quantité d'huile/azote et de plus un meilleur refroidissement.
Pour avoir toucher une fourche (piste) après course c'est impressionnant la température, tout comme un amortisseur monté près de l'échappement (TL1000R) et mettre juste une tôle d'alu en protection change tout
Je connais un artisan en mécanique générale qui devrait pouvoir me faire ça proprement et durablement. Je vais aller le voir. Palica, tu as peut-être sauvé mon amortisseur ! Euh, peux-tu faire quelque chose pour ma fuite d'huile ?goeland_ a écrit:
Reste positif: si ça fuit, c’est qu’il reste de l’huile, ce qui en soit est une bonne nouvelle
Palica a écrit:Reste positif: si ça fuit, c’est qu’il reste de l’huile, ce qui en soit est une bonne nouvelle
toi, tu as eu des anglaises : tant que ca fuit, c'est qu'il y a de l'huile
goeland_ a écrit:Palica a écrit:Reste positif: si ça fuit, c’est qu’il reste de l’huile, ce qui en soit est une bonne nouvelle
Plus communément appelé marquage de territoire.............
En rentrant ce soir, j'ai vérifié le niveau d'huile de la bécane pensant, vu ce qui a coulé, que la jauge risquait d'être bien sèche. Et ben non, le niveau était à son maximum. Comme tout a été vidé, j'avais chargé un peu pour que le radiateur se remplisse. De mémoire, j'ai mis 2.5 l en me basant sur le contenu de la RS.Christophe Jean-Michel a écrit:En fait je pense que trop d'huile a été mise.
Donc avant le démontage de la boîte pour vérif de la source de cette fuite, je me demande quels sont les dommages encourus en cas de dépassement du NuM. j'avais ce soir un léger filet d'huile qui sortait au niveau de la lumière qui permet de lire les info du volant moteur. J'imagine ce qu'il y a derrière... A noter lors du passage des vitesses que l'embrayage ne présentait aucun glissement particulier.
Qu'en pensez-vous ?
Gastair a écrit:valérian a écrit:Oui mais quand elle y est, on peut pas l’enleverritan a écrit:Pour l'usage courant pour la plupart d'entre nous, la bonbonne de côté est tout sauf indispensable. IMO.
ben si... demande à Christophe Jean-Michel
valérian
C’est du l’eau costegoeland_ a écrit:Donerre a plutot laché le marché "moto", mais il faut tenter et comparer avec un Ohlins/WP/SF/EMC
@ Valérian : c'est quoi ce WP déguisé en Ohlins
valérian
Merci Goéland, je penche plutôt pour la pompe à huile mais, de toute façon, je vais démonter. J'ai déjà commandé le spi chez Pocka.goeland_ a écrit:En étant pessimiste, ca sent le spi du volant moteur....
Le coupable mais pas responsable est trouvé ; le joint spi du vilebrequin qui a été mal remonté.
Je ne soupçonnais pas l'existence de cette entretoise et de fait, je ne l'ai pas enlevée. On voit bien sur la photo que la lèvre du spi a une sale gueule et je ne l'aurai pas laissée ainsi si j'avais vu ça au moment du montage...
Il faut que je regarde comment extraire cette entretoise et à quel moment je mets le spi en place. Si vous avez la procédure, je vous lirai très très attentivement ...
Autre sujet, le montage du soufflet entre le couple conique et le BO m'inquiète un peu, qu'en pensez-vous ?
J'ai retiré le joint après avoir déposé l'entretoise.
Celui qui a opéré avant moi devait être maladroit ou alors c'était un gougnafier...
L'entretoise est marquée diamétralement à 2 endroits dont l'un est bien profond :
Le gonz a du essayer de retirer le joint avec une vis et/ou une perceuse ...
Bizarrement, avant le précédent démontage, je n'avais pas constaté de fuite autour du spi et ce n'est pas moi qui a fait ces traces.
Mon mécanicien m'en a revendu un en bon état. J'attends impatiement les joints pour tout remonter .
Si le montage du sélecteur te plait, tu as tout avantages à mettre un axe monté sur 2 petits roulements à billes pour l'embout de sélecteur: ça rend le passage de vitesse plus facile et tes nouvelles chaussures seront moins marquées. Par contre, ça fonctionne bien sans...
Ce montage est provisoire, juste le temps de vérifier qu'il est fonctionnel. Après, ce sera comme à l’origine mais plus court de quelques cm !
» résurrection, reconstruction R100GSPD ???
» restauration r60/5
» Entrailles d'une montre de bord à quartz (R100GSPD et autres séries 7 à chiffres verts)
» restauration d'une r35
» Restauration de ma R50/2
Page 9 sur 11
