ATE QUI FUIT
ATE QUI FUIT
Bonjour les amis ! je galère avec mes freins ATE sur ma RS100, j’avais une petite fuite sur un étrier ATE, sortie durite rigide. j’achète des durites neuves! mais là c'est pire !!! Ca peut être quoi? alignement de la visse? le pas est foiré? Faut il caler dans le fond la durite avant de visser? merci de vos retours. JB
JBRT100
Re: ATE QUI FUIT
Attention quand tu visses les durites, ne jamais forcer à la clé avant d'avoir bien commencé le vissage à la main, risque de foirage...
Après, les pistons peuvent être à nettoyer, voire à changer si ils sont piqués par la rouille.
Les étriers sont souvent également sales à l'intérieur.
Re: ATE QUI FUIT
Merci pour votre retour. Pistons et joints OK, la fuite vient de la vise de la durite. pourtant elle se visse correctement. lorsque je visse je dois pousser la durite au fond de l’étrier ou au contraire je visse et laisse la visse plaquer la durite? merci. JB
JBRT100
Re: ATE QUI FUIT
Normalement, lorsque tu visse la durite avec un peu de liquide de frein pour lubrifier, ça ne fuit pas.
Tu dois avoir un problème dans l'étrier (logement abîmé par exemple)
Re: ATE QUI FUIT
La vis de canalisation rigide comporte une portée conique qui fait étanchéité.
Celle ci étant neuve on suppose qu'elle est en bon état, donc il faudrait en effet regarder du coté de la portée conique de l'étrier.
Si la fuite est au niveau du filetage, ça vient de la portée conique.
Si la fuite est entre la vis et la canalisation, ça vient de la canalisation.
Re: ATE QUI FUIT
Pas spécial, il faut avoir les bons tarauds et ne surtout pas endommager la portée conique du fond qui fait étanchéité comme te le précise plus haut Beaujolais
gegedej
Re: ATE QUI FUIT
bon alors, pas de visse un peu foiré. semble ok si je mets la visse de purge dessus VS durite rigide. question les étriers sont ils identiques gauche / droite si je les retournent bien sur. l;idée est de mettre le droit à gauche et de le retourner. merci de votre retour. JB
JBRT100
» [R65 1979] Ça fuit, ça fuit pas...
» 100 gs carbu qui fuit et qui fuit plus...
» Aide et Avis sur fuite sous moteur.. S'il vous plait...
» fuite au soufflet
» pont qui fuit?
» fuite au soufflet
» pont qui fuit?
