Galerie photos R100RS.
+43
Eddy65
ldx
Lesmickeys
Olympia
AL’1
Adventurman
Yorossi46
Valphi
ochatel
speedy84
BMvince
PEGJY
FALCO13
Motocine
TINTIN8645
Bac a Moule
nanthiat
lagrogne
Karnam
Pierrot68
BernardP
Jean-michel
Motard71
valaisco
Bula
whitecap
BASQMW
alsaflat
ours57
patj
desmot
Alain06
Pierrebm
RS76
valérian
47 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Galerie photos R100RS.
Ah, j'ai mal compris. S'il se reconnait, peut-être répondra-t-il à ta place !
Girouette que je suis (heureusement ça ne concerne que les motos) , j'ai vendu la mienne et j'en cherche une plus récente, soit une Brembo/électro soit une monolever, mais 60cv et un carénage ça me parait un peu incohérent...
BASQMW
je n'ai jamais essayé une 60cv mais si elle a le meme couple pourquoi pas, on ne va pas souvent chercher les 10 derniers cv d'une vieille mamie... à moins de faire de la piste.
Pour posséder actuellement les 2 moteurs (Un 70 CV sur ma RT de 83, et le 60CV sur ma GS de 92) , je trouve le 60 plus rond, plus rempli, plus coffreux, plus élastique, plus souple.
Non pas que le 70CV soit mauvais, mais il est battu sur tous ces points par son jeune frère.
C'est simple, le 60CV rend fou tellement il est harmonieux.
Je précise que les 2 moteurs ainsi que leur carburation sont dans leur config d'origine (AAC, BING de 40 et leurs composants internes), en en état de maintenance au top.
Ceci, dans mes conditions d'utilisation à moi, beaucoup de départementales , de cols vosgiens, et en bon père de famille .
Le 60Cv y est définitivement le plus agréable des 2.
Maintenant mon 70CV de la RT, peut-être que je pourrais le rendre un peu plus rond dans la zone des 2500-4000 tr en jouant sur le profil de l'aiguille, je n'ai pas encore essayé.
Et peut-être aussi que mon 60CV de la GS est aussi rond grâce à la grosse boite collectrice d'échappement sous le bras oscillant, la RT ne bénéficiant que de 2 tubes de jonction.
Je crois que cette boite joue un rôle important pour le couple.
Ensuite le reste doit venir des différences d'AAC, soupapes etc...
PS: Sur une RS 60CV, le moteur est en BING de 40 aussi , comme les 1000GS, ou en 32 ??
PEGJY
Merci Pegjy. Pour avoir eu une GS, je confirme tout l'agrément du 60cv... sur une GS, avec sa géométrie de trail et son braquet court.
Sur une RS, moto à l'usage différent, pas sûr que le rendu soit le même. Mon ancienne RS de 79 était très souple et avait de l'allonge, aidée par le braquet nettement plus long que celui de la GS. Si le braquet de la RS 60cv est aussi long (je l'ignore) je serais très curieux d'en essayer une !
BASQMW
Peut être une différence au niveau des culasses ... petites ou grosses soupapes peuvent changer le comportement moteur
La r100rs1, tout comme la rt1, a des carbus de 32 et un pont long de 33/11. Pas du tout comme la GS, du coup le comportement moteur est complètement différent. Personnellement, je trouve les rt1/rs1 fades et sans caractère par rapport aux modèles 70ch. Le moteur est plus doux certes, mais c'est tout. Aucun coffre ni caractère.
Mais les modèles 70ch de 1976-1980 sont différents de ceux de la période 1981-1984, les plus anciens étant pour moi les meilleurs, même si les plus récents sont meilleurs en montée en régime.
Il est également difficile de comparer les moteurs de toutes ces machines, car de l'une à l'autre, même des modèles strictement identiques, en fonction de l'usure et de la qualité de l'appairage des pièces, les performances et le ressenti peuvent être très different ! Pour en essayer vraiment beaucoup, c'est flagrant.
C'est certain. Je vais privilégier une 81/84. D'ailleurs je suis sur une Last Edition dans ta région, magnifique mais il faut casser la tirelire...pockaman a écrit:La r100rs1, tout comme la rt1, a des carbus de 32 et un pont long de 33/11. Pas du tout comme la GS, du coup le comportement moteur est complètement différent. Personnellement, je trouve les rt1/rs1 fades et sans caractère par rapport aux modèles 70ch. Le moteur est plus doux certes, mais c'est tout. Aucun coffre ni caractère.
BASQMW
Après 500km hier sur la R100GS 60CV en BING de 40, je viens de refaire un mini tour de 100 km en RT 83 70CV avec aussi donc des BING de 40.
On pourrait dire que le 70 CV est plus méchant, je veux dire par là, faut pas trop le chauffer sinon il s'énerve comme il faut et devient puissant. Mais il est moins rond et rempli dans les régimes autour de 2500-3500.
L'un dans l'autre la différence n'est finalement pas si évidente, en tout cas pas de quoi être déçu de l'un ou de l'autre.
PS: Qu’appelez vous RT1 et RS1, les RT et RS d'avant 81-84 ?
PEGJY
600 km en 2 jours, chez toi les flats sont là pour rouler et c'est tant mieux !
Les RS1 et RT1 sont les post 86, avec monolever et flat 60cv
BASQMW
Les RT et RS d'avant 81 ,c'était les cylindres fonte et volant lourd.
RT1 et RS1: de 87 à 93,si je ne fais pas d'erreur.
je pense la même chose,
surtout après avoir mis une assistance électronique au rupteur.(gain en souplesse et consommation,plus d'usure du rupteur).
Et peux tu me dire, STP , si tu ressents une différence entre un moteur de 67 cv et un 70 cv?pockaman a écrit:La r100rs1, tout comme la rt1, a des carbus de 32 et un pont long de 33/11. Pas du tout comme la GS, du coup le comportement moteur est complètement différent. Personnellement, je trouve les rt1/rs1 fades et sans caractère par rapport aux modèles 70ch. Le moteur est plus doux certes, mais c'est tout. Aucun coffre ni caractère.
Désolé pour le HS...
BMvince
Sujet discuté plusieurs fois ces derniers temps, notamment dans un sujet R90S vs R100.BMvince a écrit:Et peux tu me dire, STP , si tu ressents une différence entre un moteur de 67 cv et un 70 cv?
En résumé personne ne voit de différence de puissance mais les Dellorto donnent plus de caractère aux 67cv de la R90S.
alsaflat
Je plussoie, aucune différence flagrante entre les 65 cv de ma 100 S, les 67 cv de ma 90 S et les 70 cv des 100 RS que j'ai pu essayer ...alsaflat a écrit:Sujet discuté plusieurs fois ces derniers temps, notamment dans un sujet R90S vs R100.BMvince a écrit:Et peux tu me dire, STP , si tu ressents une différence entre un moteur de 67 cv et un 70 cv?
Re: Recensement R100RS.
Encore une petite pour la route ?
Fabriquée en mars 1977 et vendue au premier proprio au mois d'avril. Ça n'a pas trainé, peut être le marché était tendu ou la bête tellement belle que les motards se sont jetés dessus.
C'est vrai qu'elle es encore pas mal.
https://i.servimg.com/u/f74/18/54/11/67/dsc01312.jpg
Un petit stick sur la bulle.
https://i.servimg.com/u/f74/18/54/11/67/dsc01313.jpg
Je l'ai depuis 4 ans et démonté pour la passer au sans plomb avec l'aide de Rectification Pertuis Provence (sympas et très bon travail).
https://i.servimg.com/u/f74/18/54/11/67/dsc01315.jpg
Puis en 2019, une petite peinture, j'ai bien retrouvé le code chez les English, je l'ai donné à mon carrossier. Et c'est sorti comme ça.
https://i.servimg.com/u/f74/18/54/11/67/dsc01314.jpg
Le liseré a été fait avec du ruban de masquage que j'ai trouvé sur le net, exactement la couleur des jantes plus la patte du carrossier et 8 couches de vernis. Ce relief me plait bien, mais il a passé pas mal de temps sur la trottinette.
https://i.servimg.com/u/f74/18/54/11/67/dsc01316.jpg
Bonne route
Bonne route
speedy84
+ 1
R100 RS de Septembre 77 / immatriculée en Mars 78 / Type Code 0325 (Gold)
Je possède la machine depuis 16 ans (provenance Mayenne)
Kilométrage estimé au moins 175 000 Km
Photo de 2010, quelques trucs on changés depuis (peu en fait).
Je suis sur la région Rennaise.
Quelques réfections obligatoires boîte, culasses (Pocka)
ochatel
Ton GdB avant semble à l'enversspeedy84 a écrit:Bonjour à tous,
Bonne route
Elle est très belle
» Galerie photos BMW de 1923 à 1969.
» galerie photos de vos enfants a moto
» salut a tous
» Le petit nouveau
» photos bmw
» salut a tous
» Le petit nouveau
» photos bmw
Page 6 sur 9
