Couple de serrage des 2 vis qui referment un étrier BREMBO
Bonjour !
Je n'arrive à trouver nul part le couple de serrage des 2 vis qui permettent de refermer les 2 moitiés d'un étrier BREMBO.
Dans un PDF d'un manuel en anglais ils disent de serrer aux spécifications...sans les donner :(
Quelqu'un aurait une idée de cette info ?
Merci beaucoup d'avance.
Re: Couple de serrage des 2 vis qui referment un étrier BREMBO
ca peut t aider
http://www.flat-twin-bmw.com/t45624-refection-etriers-de-frein-brembo-32-34-4-pistons
Patachon
Merci, j'étais tombé sur ce schéma sur un PDF, mais c'est du double piston de chaque côté, et 4 vis de serrage,
sur ma bécane il n'y a qu'un gros piston par demi étrier, et 2 grosses vis de serrage.
Ce qui est bizarre sur le lien et la doc, c'est que les vis sont les 2 M8, et il y a 20NM d'écart en serrage, alors qu'elle sont identiques sauf la longueur...
Du coup je ne sais pas trop quoi faire...
Sachant que ce sont des M10 en 8.8 : maxi 35 N.m
En gros si j'envoie 30NM il n'y a pas de souci ...
Mais aussi un poil de graisse HT (cuivre) par exemple sur le filetage
Pas de loctite bleue ?
Pour que ça ne se dévisse pas avec les vibrations ?
» Etrier avant, vis foirée: ref inconnue et couple de serrage incertain...
» couple de serrage
» Serrage au couple
» Joint étanchéité carter...
» couple de serrage sans clé dyn ?
» couple de serrage
» Serrage au couple
