couple de serrage
couple de serrage
bonjour,
je suis à la recherche d'un tableau résumant la valeur des principaux couple de serrage sur un flat
merci, j'ai la revue technique, mais je ne trouve pas ce que je veux
merci
merci
fabiensinteff
Re: couple de serrage
les vis du palier avant de vilo, principalement, après, je sais pas si y'a une préconisation de serrage pour le carter inférieur, pompe à huile...
ensuite le volant moteur, de mémoire c'est 10 mkg et les bielles 4.5 mkg, non ?
fabiensinteff
» Serrage au couple
» Joint étanchéité carter...
» couple de serrage sans clé dyn ?
» Couple serrage bougies R60/7
» Couple de serrage sortie de boîte
