soupape creusée
GEGEDEL
soupape creusée
Bonjour tout d'abord meilleurs a tous ,petite question que veut dire soupape creusée ? merci
GEGEDEL
Re: soupape creusée
ça ne sont pas les soupapes qui sont creusées , mais leurs sièges .
usure , trop nombreux et/ou trop vigoureux rodages en sont la cause.
soupape creusée
bizarre ,j'ai porté les culasses chez un rectificateur ,il me dit que les soupapes sont creusées, je comprends pas
GEGEDEL
Re: soupape creusée
Phil... a écrit:je pense qu'il veut dire qu'elles sont enfoncées dans les sièges,
il ne reste pas assez de matière dans les sièges pour faire un nouveau rodage,
ou une usure de la queue sur le basculeur...
bref, c'est vieux et pas bon.
Re: soupape creusée
Au fait...
De quel moteur est-il question ?
Quel en serait le kilométrage ?
Le profil est imprécis... R80 de 77...
Re: soupape creusée
Une portée de soupape peut être creusée, il existe des rectifieuses à soupape pour les récupérer...à condition qu'il reste assez de "viande" . J'imagine que dans ton cas elles sont trop creusées.
soupape creusée
re le pro me dit que les sièges sont en bon état !!! c'est une bm r80 /7 de77 au kilométrage incertain .Cette moto vient de Bangui
GEGEDEL
Re: soupape creusée
Mauvaises soupapes alors ?
En 77, il n'y avait pas encore de R 80 me semble t-il.
Assemblage exotique ?
Numéro du moteur ?
Cylindres nikasil ou pas ?
Enquête intéressante .
Numéro du moteur ?
Re: soupape creusée
Là , faut voir avec Bib ou Caramba , il n'y a qu'eux qui peuvent avoir un avis autorisé sur une BM qui vient de si loinGEGEDEL a écrit:re le pro me dit que les sièges sont en bon état !!! c'est une bm r80 /7 de77 au kilométrage incertain .Cette moto vient de Bangui
alfred_grouniache
Re: soupape creusée
d'après la bible la R80/7 est sortie en mars 77 . dans mon jargon quand on parle se soupapes creusées , c'est que la queue de soupape est creusée par le culbuteur , il m'est arrivé d'en rectifier ( sur des moteurs pas très pointu ) et je n'ai jamais eu de problème . il y a assez de marge de réglage pour compenser le manque de matière , cependant il faut être sur que sur nos flats les soupapes soi traité a cœur , sinon les soupapes vont se recreuser en un rien de temps .
Re: soupape creusée
quand tu récupéreras tes soupapes donne nous le verdict , ça permettra de vérifier le terme de soupape creuséGEGEDEL a écrit:bon je vais attendre le retour des soupapes Merci a vous tous
soupape creusée
Bon me revoila avec culasses et soupapes remis a neuf .Ils ont fait une rectification des soupapes ,il y avait encore de la matière a la base des soupapes ,plus un rodage de celles ci . J'ai demandé si cela provoqué une perte de compression ils mon répondus oui .Bon c'est une moto qui a bien roulé , elle venait d'Afrique, il n'y plus q'a remonté Merci a vous
GEGEDEL
Re: soupape creusée
si ton rectifieur a pu remettre tes culasses en état c'est une bonne chose . par contre nous n'avons toujours la définition des "soupapes creusées "GEGEDEL a écrit:Bon me revoila avec culasses et soupapes remis a neuf .Ils ont fait une rectification des soupapes ,il y avait encore de la matière a la base des soupapes ,plus un rodage de celles ci . J'ai demandé si cela provoqué une perte de compression ils mon répondus oui .Bon c'est une moto qui a bien roulé , elle venait d'Afrique, il n'y plus q'a remonté Merci a vous
Re: soupape creusée
La portée de la soupape se creuse en effet à l'usure, de même que le siège.rémi 83 a écrit:si ton rectifieur a pu remettre tes culasses en état c'est une bonne chose . par contre nous n'avons toujours la définition des "soupapes creusées "GEGEDEL a écrit:Bon me revoila avec culasses et soupapes remis a neuf .Ils ont fait une rectification des soupapes ,il y avait encore de la matière a la base des soupapes ,plus un rodage de celles ci . J'ai demandé si cela provoqué une perte de compression ils mon répondus oui .Bon c'est une moto qui a bien roulé , elle venait d'Afrique, il n'y plus q'a remonté Merci a vous
La portée est un espace annulaire qui pour être étanche ne doit pas dépasser 1.5 mm d'épaisseur (1.2 l'idéal)
En se creusant, non seulement la portée s'élargit mais elle devient aussi concave (le creusement étant plus important au milieu).
La surface de contact avec le siège augmentant, la pression sur celui ci diminue et la portée n'étant plus plane, des problèmes d'étanchéité apparaissent.
De nos jours on ne rectifie plus les soupapes car avec les carburants modernes, quand la portée est à ce stade généralement la queue est usée également et la soupape est bonne pour la poubelle.
Evidemment la rectification de la soupape va de pair avec celle du siège.
Re: soupape creusée
+1rémi 83 a écrit:si ton rectifieur a pu remettre tes culasses en état c'est une bonne chose . par contre nous n'avons toujours la définition des "soupapes creusées "GEGEDEL a écrit:Bon me revoila avec culasses et soupapes remis a neuf .Ils ont fait une rectification des soupapes ,il y avait encore de la matière a la base des soupapes ,plus un rodage de celles ci . J'ai demandé si cela provoqué une perte de compression ils mon répondus oui .Bon c'est une moto qui a bien roulé , elle venait d'Afrique, il n'y plus q'a remonté Merci a vous
L 'expression " remise à neuf est un peu optimiste.
Ni les sièges, ni les guides, ni les soupapes n 'ayant été changés ... Sauf information contraire bien sûr.
Je me souviens qu 'en Afrique, ils adoraient rôder les soupapes.
ça ne coûte rien , et la main d 'oeuvre bon marché est abondante
» [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
» [R60/7] Possible une soupape
» MOTEUR BLOQUÉ
» soupape R80/7
» changer soupape
» MOTEUR BLOQUÉ
» soupape R80/7
» changer soupape
