Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
R60/7 entretoise roue avant.
R60/7   entretoise roue avant. Empty R60/7 entretoise roue avant.
Message  fab's Dim 12 Jan 2020 - 10:28
Bonjour a tous.
lors du remontage de la partie avant de ma r60/7   j'ai remarqué qu'il me manque l'entretoise coté du disque.
Evidement, j'ai parcouru le forum pour trouver les références ou dimensions de cette entretoise mais plus je cherche, moins je trouve.
certains parlent de 19mm , d'autre de 22mm. j'avoue que je m'y perd un peu.
Est ce que, eventuelement, quelqu'un possède un r60/7 et pourrait mesurer cette entretoise. ou encore, me donner la référence de cette piece pour l'acheter neuve.
D'avance , je vous remercie.
fab's
fab's
R60/7   entretoise roue avant. Empty Re: R60/7 entretoise roue avant.
Message  Banzaî Dim 12 Jan 2020 - 12:48
pour la ref tu devrais trouver par là
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0321-EUR-05-1978-2477-BMW-R_60_7&diagId=36_0147
(pour plus de certitude rentre le N° de série de ta machine, j'ignore s'il y a plusieurs montages)
Après suivant la pièce en question il te faudra peut être affiner, si c'est bien l'entretoise de précontrainte des roulement il te faudra la dimension (longueur) adaptée à TA roue.
Gratte sur les forum "réglage de précontrainte roulement de roue" tu devrais trouver tout ce qu'il te faut  lit
Banzaî
Banzaî
Message  Banzaî Dim 12 Jan 2020 - 12:57
si ça peut t'aider, regardes là
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/36+-+Roues+et+pneumatiques/36-Changement+des+roulements+de+roue+AR.pdf
il y très souvent la réponse à nos interrogations dans la Flatis'Tech  clin
Banzaî
Banzaî
Message  Topf Dim 12 Jan 2020 - 18:22
fab's a écrit:Bonjour a tous.
Pas difficile à mesurer mais elles ne sont pas toutes démontées .
Tu prends un bout de tube #gaz# en 15/21 et tu scies un morceau à 22 et un à 19 et tu situes avant de créer la bonne.
Entretoises, elles sont pas facile à trouver.
J’ai trouvé une roue en cet état.
R60/7   entretoise roue avant. F4ce0b10
Encore une histoire d’entretoises et là, c’est l’ensemble mais un pote m’a donné un peu de matières .
R60/7   entretoise roue avant. 1ed35610
Bon, c’est pas d’origine mais ça devrait aller. J’attends le reste pour finir les petites bagues.
Bien m’en a pris, quand je vois les tarifs.
Pour l’avant, ce devrait être plus simple. Allez, courage, ça va se faire. Tu crèches où, ça peu aider...
Topf
Topf
Message  fab's Mer 15 Jan 2020 - 9:53
Merci a tous pour vos réponses.
De fait , j'ai trouvé la bonne pièce et toujours dispo sur le site realOem.com
Par contre ,c'est pas piqué des vers !!!     32$  pour une entretoise , si j'explique ca ma femme, elle me vire .  :-)
je crois que je vais suivre ton conseil topf.   je vais calibrer avec un vulgaire tuyau et me la faire usiner . j'ai l'impression que ce me coutera moins cher.
Topf, je suis de la région de liège, en Belgique.
fab's
fab's
Message  pockaman Mer 15 Jan 2020 - 12:30
J'ai ça, en inox, pour 7€ hors port. Si tu es intéressé, MP.
http://www.pockabikes.fr
