messages du forum : NIL) ... c'est quoi ?
Bonjour !
Lorsque je reçois des messages du forum, je n'ai de texte que ces caractères "NIL)". suis-je seul dans ce cas, aucun résultat sur la recherche, message ou sujet...
C'est frustrant !
Mon PC doit être l'auteur de ces modifications de messages, pourtant, lui et moi, on se connait bien, et il ne se permet pas de faire de la censure sauvage en temps ordinaire...
Quelqu'un ou quelqu'une aurait une explication ?.... je suis preneur, et préparé à tenter l'exorcisme au cas où !
C'est frustrant !
bastille
Re: messages du forum : NIL) ... c'est quoi ?
What does the abbreviation nil stand for?
NIL means "Zero" or "Nothing" So now you know - NIL means "Zero" or "Nothing" -
_____________________________________________________________________
Un message NIL est un message à zéro (vide?).
Il est probable que tu n'as pas les 10 posts nécessaires pour repondre aux messages.
Comme tu en as 14, cela devrait aller mieux.
Je t'envoie un message, dis-moi si c'est bon.
Effectivement, ça va marcher nettement mieux !
Merci !
Merci !
bastille
J'ai bien reçu ta réponse en MP.
Problème résolu.
Problème résolu.
Relapse ! Le NIL) est réapparu.
J'ai suivi tout ce que j'ai pu trouver de conseils à ce sujet sur ce site.... toujours nil) ?, c'est nul !
Même les messages en réponse à cette question sont NIL)
et je ne suis apparemment pas le seul anile, avec des périodes l'accalmie....
Bizarre, bizarre !
Bizarre, bizarre !
bastille
J'ai aussi répondu sur l'autre sujet ; trouvé sur Wikipedia :
Abréviation du latin nihil. Utilisé en informatique, Nil (parfois null, none) désigne un pointeur qui n'a pas de cible (pointant vers le vide, vers rien). Cela permet d'identifier un pointeur qui quoique créé, n'a pas encore eu de valeur "réelle" affectée.
exemple code C qui illustre ce qui est expliqué ci-dessusR27 a écrit:J'ai aussi répondu sur l'autre sujet ; trouvé sur Wikipedia :
char *p; // déclaration d'un pointeur p de type char * qui a la valeur null (nil)
p=malloc(20 * sizeof(char)); //Allocation de 20 octets (Un char est égal à 1 octet) p a une valeur qui pointe sur une zone mémoire de 20 caractères
strcpy(p,"BMW R100RS");
printf("%s\n",p); // Affiche BMW R100RS
free(p); // libère le pointeur p qui reprend la valeur null (ne pointe sur rien)
Avec le langage C les pointeurs sont explicitement alloués et libérés par le développeur. C'était la cause de beaucoup de bugs (memory leaks) difficiles à détecter lorsque le code est complexe.
Des langages plus récents (comme java) gèrent les pointeurs (allocation et libération) de façon automatique sans que le développeur ait à s'en soucier : un grand progrès.
piegux
NIL)
et c'est pour çà que votre fille est muette !
le code du soft du site, c'est votre truc, moi, je n'ai fait de développement qu'en Windev, ou en dbase . J'aurai un jour les messages en clair, Docteur ?
bastille
Je ne sais pas...bastille a écrit:et c'est pour çà que votre fille est muette !
Mais à priori, comme tu es le seul à avoir le problème, un peu difficile d'ouvrir un ticket avec le support technique.
C'est dans la messagerie du forum que tu reçois la valeur <nil>?
Il faudrait au moins une copie d'écran pour être aiguillé.
Seuls les concepteurs du logiciel peuvent répondre à la question. <nil> indique qu'un pointeur qui devrait pointer sur un élément précis du message ne pointe sur rien. Impossible d'en dire plus.
Pour avancer il faut faire ce que dit Palica en joignant une copie d'écran du problème.
piegux
» les messages recus du site ne sont composés que de NIL)....
» Et votre guidon c'est quoi? Ca donne quoi? Ca ressemble à quoi?
» ordre des messages
» Signature des messages
» messages privés HS
