Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Piston bloque le moteur à froid
+10
tortilla
Chris
gegedej
LDish
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Piston bloque le moteur à froid Empty Piston bloque le moteur à froid
Message  LDish Ven 13 Déc 2019 - 23:16
Bonsoir,
Lorsque je démarre à froid, la meule se lance quelques secondes et le moteur se bloque je redémarre ça se bloque deux trois fois et ensuite tout va bien. Moteur chaud (« moins de 3heures à l arrêt à température de parking ) tout va bien.
Le niveau d’huile est ok!
Avez vous une idée ?
Est le piston qui glisse mal et bloque le moteur ?
Merci merci
LDish
Piston bloque le moteur à froid Empty Re: Piston bloque le moteur à froid
Message  nortonton Sam 14 Déc 2019 - 6:55
Le moteur cale plutôt,  non ?
A quoi ressemble la moto ? Stock ou modifiée ?
Le dispositif de  starter fonctionne ?
Original le concept du piston qui glisserait Piston bloque le moteur à froid 569134  mal.
Message  jpd Sam 14 Déc 2019 - 8:07
Ça ressemble à une batterie en fin de vie... biker
http://awobmw.free.fr/
Message  nortonton Sam 14 Déc 2019 - 9:25
jpd a écrit:Ça ressemble à une batterie en fin de vie... biker
Le moteur démarre .
La batterie est assez bonne pour le démarrer... plusieurs fois même.
Une fois le moteur  démarré, la santé de la batterie n'a guère d 'importance .
Le propriétaire est discret sur l 'aspect et l'état de sa moto...  siffle
Sa suspicion de "blocage de piston" est un indice sur d'éventuelles lacunes techniques.
Message  gegedej Sam 14 Déc 2019 - 10:03
"Sa suspicion de "blocage de piston" est un indice sur d'éventuelles lacunes techniques". souris
+1, il s'agit, comme tu le dis plus haut, de calages du moteur mais difficile d'en dire plus sans autres indications
gegedej
gegedej
Message  PizzaRoller Sam 14 Déc 2019 - 10:08
Ben oui, une lacune : on ne sait pas si c'est le piston gauche ou droit tss tss
Piston bloque le moteur à froid Idee-p10 Toutélectrix   Piston bloque le moteur à froid 569134          Piston bloque le moteur à froid Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Piston bloque le moteur à froid 4202
Message  LDish Sam 14 Déc 2019 - 12:24
C’est le côté gauche.
La batterie est neuve.
La moto s’arrête brutalement. On sent une force dans le cylindre gauche qui fait vibrer d’un coup sec la moto.
LDish
Message  LDish Sam 14 Déc 2019 - 12:26
Moto en plutôt bonne état r80/7 de 79.
LDish
Message  Chris Sam 14 Déc 2019 - 12:39
Moi la SEULE fois que j'ai eu un piston qui s'est bloqué c'était un serrage, plus une goutte d'huile. Evil or Very Mad
Je m'en souviendrais toujours, je roulais, deux amorces, ah bizarre et paf arrêt définitif en cambrousse. Il faut dire que je roulais je roulais et je ne regardais plus la jauge depuis un moment. Quel con, mais quel con !!! faché
Chris
Chris
Message  R27 Sam 14 Déc 2019 - 18:51
Je pensais aussi à un serrage moteur ; je ne sais pas si ça peut arriver sur un flat.
Message  Palica Gringo Sam 14 Déc 2019 - 21:30
R27 a écrit:Je pensais aussi à un serrage moteur ; je ne sais pas si ça peut arriver sur un flat.
Je pense que ça arrive sur tous les moteurs si tu arrêtes d'envoyer de l'huile, ou en cas de surchauffe (qui est parfois le résultat du manque d'huile).
Message  Chris Dim 15 Déc 2019 - 15:36
Hélas oui, piston gauche sur une R60/2 à l'époque.... je m'en veux encore, c'est dire !
Chris
Chris
Message  nortonton Dim 15 Déc 2019 - 15:55
On ne s'égare pas un peu là,  ?
Piston bloque le moteur à froid Empty Allumage fantasque ou fantaisiste ...
Message  tortilla Dim 15 Déc 2019 - 19:12
lit
tortilla
tortilla
Message  Phil... Dim 15 Déc 2019 - 19:43
j'espère pour lui que ce n'est pas un siège de soupape qui s'est fait la malle...
Suspect
Message  LDish Dim 15 Déc 2019 - 19:59
Je ne suis pas sûr que la soupape se soit fait la malle sinon j’aurais aussi un pb quand le moteur est chaud.
LDish
Message  PizzaRoller Dim 15 Déc 2019 - 20:37
Tu devrais peut-être voir quelqu’un qui s’y connaît un petit peu pour t’expliquer comment fonctionne un moteur thermique.
Un moteur qui cale à froid est plutôt banal.
Comment utilises tu l’enrichisseur ?
Quel régime au ralenti ?
Message  LDish Dim 15 Déc 2019 - 21:05
Il ne cale pas à froid. Ça je connais. La Il se bloque.
Je n’utilise plus l’enrichisseur. Un filet de gaz. Je me cale à 1200t/m. Mon ralenti est réglé à ~950t/m à chaud.
LDish
Message  nortonton Dim 15 Déc 2019 - 21:38
Une BM démarre très mal sans starter.
Surtout l'hiver.
Utilise le comme préconisé dans le manuel , et augmente un peu ton ralenti, au dessus de 1000 tours à chaud.
Et tu nous dis ce que tu constates.
Message  Palica Gringo Lun 16 Déc 2019 - 2:52
J’ai déjà connu des symptomes semblables sur un flat complètement désynchronisé (la gaine du cable d’accélérateur d’un des carbu était à cheval sur le tendeur de cable). As tu fais une synchro pour éliminer cette possibilité?
Message  nortonton Lun 16 Déc 2019 - 7:37
Palica a écrit:J’ai déjà connu des symptomes semblables sur un flat complètement désynchronisé (la gaine du cable d’accélérateur d’un des carbu était à cheval sur le tendeur de cable). As tu fais une synchro pour éliminer cette possibilité?
A part le ralenti trop bas, il semble que le moteur fonctionne bien à chaud.
La synchro semble donc acceptable.
Le terme 'blocage de piston " semble inadéquat.
Un blocage de piston est grave , encore plus si il est répétitif.
Il conduit à de gros dégâts, dont le plus connu est la bielle tordue.
La visite d'un Flatistanais expérimenté ne serait pas superflue.
Message  gabounette77 Lun 16 Déc 2019 - 15:09
tortilla a écrit:lit
D'accord avec Tortilla.
Trop d'avance à l'allumage...
Piston bloque le moteur à froid 383863
Message  Phil... Lun 16 Déc 2019 - 15:17
à Paris yaaa, c'est pas le quart d'heure...
Message  nortonton Lun 16 Déc 2019 - 16:32
Pourtant j'y suis.
Piston bloque le moteur à froid 20191210
Message  NONO84 Ven 3 Jan 2020 - 12:16
Sauras-tu trouver Charlie dans la foule ????  lol!
