Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche
Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche Empty Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche
Message  Greggy McFire Sam 16 Nov 2019 - 18:14
Bonsoir,
J'étais heureux de tomber sur ce tuto :
http://www.flat-twin-bmw.com/t5097-fourche-r65-demontage-joints-spis-remontage
malheureusement sur ma R65 monolever 1986, ma fourche n'est pas comme dans le tuto yaaa
Voici comment elle est, pourriez-vous me dire comment défaire le dessus sans faire de bétise,
pour pouvoir remplir au remontage...
Dois tenter de dévisser la BTR du milieu ?
Ou trouver une méga douille pour le gros écrou ?
J'ai du mal à comprendre la logique de ces vis enchevêtrées, et sur real OEM, avec mon n° de série, il ne me sort pas ce montage :(
Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche Img_2014
Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche Img_2012
Autre chose, ce manque de chrome sur ce tube, est-ce une méga catastrophe ?
Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche Img_2013
Merci beaucoup à vous !
Greggy McFire
Greggy McFire
https://lesapprentisvoyageurs.fr
Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche Empty Re: Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche
Message  Phil... Sam 16 Nov 2019 - 18:22
as tu repéré tes tubes avant de les démonter ?
Message  Le Gros Zimm Sam 16 Nov 2019 - 18:54
Salut Greggy,
la fourche de ta R65 monolever n'a rien à voir avec les autres fourches de R65, plus anciennes, et pas que la fourche d'ailleurs.
Ta fourche est une Showa qui était monté sur tous les monolevers de route (R80 et R100).
Tu devrais trouver, en cherchant un peu, des sujets sur le forum qui traitent de cette fourche.
La conception des fourches Showa sur d'autres modèles, même japonais, est assez ressemblant.
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  Dom Sam 16 Nov 2019 - 18:57
Et hop: rénovation fourche RT1
Message  Greggy McFire Sam 16 Nov 2019 - 19:08
Phil... a écrit:as tu repéré tes tubes avant de les démonter ?
Et non j'ai fait le con sur ce coup .... j'ai repéré gauche et droite, mais pas la position de rotation ...
Le Gros Zimm a écrit:Salut Greggy,
OK du coup je vais faire des recherches sur ça !
Dom a écrit:Et hop: rénovation fourche RT1
Merci, je vais le potasser !!!
Du coup au passage, rien d'alarmant sur le chrome usé (3ème photo) ?
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Greggy McFire Dim 17 Nov 2019 - 17:54
Bonsoir,
Super j'ai réussi à ouvrir, je comprends maintenant comment c'est fait, et je vais pouvoir commander mes joints et refaire tout ça.
Mais j'ai encore une question :
Comment arriver à dévisser la pièce n°11, afin de pouvoir passer les joints neufs ?
Elle semble complétement coincée, et sans tout massacrer je n'ai pas de solution...
Démontage fouche R65 - Dévisser embout amortisseur fourche Diag_2t5
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Greggy McFire Mar 19 Nov 2019 - 10:35
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà effectué la manip de démonter la pièce 11 de mon post précédent ? Pour changer les joints.
Merci  clin
Greggy McFire
Greggy McFire
