Outils pour le bois.
+9
tcherpeti
pascal69
BernardP
popov1100
13 participants
Je sais qu'il y en a qui travaille le bois, ici...
Je cherche un "ciseau" efficace pour creuser le bois.
J'ai quelques ciseaux plats, mais pour creuser une bûche, c'est long, long... Et je ne peux le faire à la défonceuse, c'est pô pratique...
Donc je cherche l'outil qui irait bien, pour creuser des gamelles dans des buches... C'est pour mes piafs, je vais qd même pas leur mettre des gamelles en plastique pour l'hiver...
Je ne connais pas assez les outils pour le bois, mais quelqu'un aura bien une idée?
Re: Outils pour le bois.
tcherpeti, l'homme à la Guzzi avec les sacoches en bois, va être à même de te renseigner.
Dom a écrit:tcherpeti, l'homme à la Guzzi avec les sacoches en bois, va être à même de te renseigner.
c'est bien à lui que je pensais, entre autres!
ou un disque a sculpter sur une meuleuse d'angle
https://www.youtube.com/watch?v=H1CyLabfkuM
popov1100
il y a la gouge qui est prévue pour faire les sabots ( zum beispiel )
https://fr.wiktionary.org/wiki/gouge
pascal69
Salut les amis des copeaux et des oiseaux
Oui il y a un outil qui irait bien pour ,ça c’est une mortaiseuse de charpente.
Malheureusement on est un peu éloignés pour que je puisse t’aider ...
Soit tu va chez un charpentier qui en a une , c’est assez simple à utiliser, soit l’idee De Popov est intéressante , tu traverse le bois avec la tronçonneuse et tu cloues une planche dessous pour faire le fond , mais c’est moins propre . (Qu’elle est la dimension des « augets » que tu veux faire ?)
Ou tu viens dans le grand nord et je te les fais avec plaisir
tcherpeti
Tu veux en faire combien et de quelle taille.Dans quel bois?
S tu veux un fond "sphérique" ça peut se faire avec une scie circulaire sur table, à la main, c'est une gouge qu'il te faudra.
Merci pour vos réponses.
Ce sera une gouge, donc, pour faire juste deux ou trois augets.
Ça, en bon état c 'est rare et donc cher, pas facile à bien utiliser, surtout pour faire de petites choses.pascal69 a écrit:un autre outil manuel l'herminette creuse
Tiens;https://www.bordet.fr/petite-herminette-creuse-pfeil-c2x29668715
Si ça urge pas je peux te prêter une petite herminette de tonnelier , ça devrait faire l’affaire.
Je viens dans ton pays mi décembre , suite en mp si intéressé
tcherpeti
Merci bien, mais te tracasse pas, je ferai avec ce que je trouverai par chez moi, voire dans les derniers vide-greniers de l'année.
Ok Éric .
Tu peux utiliser aussi une « scie cloche » comme on l’appelle par ici , ça se monte sur le mandrin d’une foreuse ou visseuse assez puissante et ça peux te faire des trous circulaires . Tu as différents diamètres disponibles.
Celui pour les électriciens avec lequel ils installent les blochets dans les cloisons devrait convenir.
Ce sera pas très profond (+\~ 4cm) et ça va un peu chauffer dans le bois massif mais ça peut dépanner .
Ensuite tu dégages le « bouchon » avec un ciseau ou un gros tournevis.
Et si tu veux un fond propre tu peaufines à la défonceuse ....
tcherpeti
Merci!
J'ai l'habitude de dégrossir à la scie cloche, ou avec une mèche à bois plate de grand diamètre.
Je n'utilise pas la défonceuse dans le garage, à cause de la poussière ...
Là, c'est juste pour utiliser quelques bûches qui trainaient sur mon terrain et qui feront la vaisselle des piafs...
couteau croche
marque Mora, ou autre
faire attention, il y en a pour droitier et pour gaucher
https://www.knivesandtools.fr/fr/pt/-morakniv-hook-knife-162-couteau-croche-avec-etui.htm?gclid=EAIaIQobChMI7tr8r-Pn5QIVSYjVCh06swrREAQYASABEgK9VPD_BwE
on doit pourvoir trouver moins cher surtout chez les chinois!
https://www.youtube.com/watch?v=kkPXQ0d7iS0
Magnifique, mais beaucoup de poussière...
Ce modèle convient aussi bie aux gauchers qu'aux droitiers.
Tu n'as pas une paire de vieux sabots en bois qui trainent ..
Boxy
dangereux de travailler avec l'extrémité d'une tronço, mais c'est vous qui voyez...popov1100 a écrit:avec l'extremité d'une tronçonneuse ?
Le plus simple, tu fais des trous assez gros avec une perceuse à colonne, et tu dégrossis entre les trous avec une Bédane qui est le plus adapté pour creuser (mieux qu'une gouge plus fragile). Du moins c'est comme ça que je creuse des trous dans du bois dur
barney gumble
Boxy a écrit:C'est pour mes piafs, je vais qd même pas leur mettre des gamelles en plastique pour l'hiver...
Et puis quoi encore? Tu me prends pour un manant? Je sais bien que j'habite la campagne profonde, cré vingt dieux, mais quand même!
Sinon, j'ai pas (encore) de tronçonneuse, donc je ne risque rien...
La vidéo de gabounette est pas mal aussi...
pascal69 a écrit:.
ça a l'air si facile! J'aime le travail manuel!
» astuces pour outils spéciaux
» Ami de la lutherie et du bois, cette vidéo est pour toi
» du bois, du fuel pour les cotes landaises ?
» Quelle pâte synthétique pour réparer un portail en bois ?
» documents pour outils
