-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Dépose moteur
Dépose moteur Empty Dépose moteur
Message  brunoR100 2019-11-03, 13:43
Une question simple pour ceux qui l'on déjà fait , est ce qu'il faut absolument tomber la boite de vitesse pour sortir le moteur ?
Je fais repeindre mon cadre cet hiver et je vais m'attaquer à cette tâche fastidieuse...
Merci pour vos conseils avisés
J'ai beaucoup lu sur le sujet mais j'avoue ne pas savoir par quel bout commencer
d'autant qu'il y aura ensuite l'installation d'un motogadget M-unit ensuite, compte tenu de l'état de mon faisceau et des pannes à répétition
Bonne journée à tous
brunoR100
brunoR100
Dépose moteur Empty Re: Dépose moteur
Message  tak 2019-11-03, 14:44
Non, ne démonte pas la boite, tu peux tronçonner le cadre Dépose moteur 145644 Dépose moteur 145644 Dépose moteur 145644
tak
tak
Message  BRISSY 2019-11-03, 14:48
oui tu dois la sortir, mais ça ce fait bien c'est pas le plus dur.
et puis tu vas pas peintre ton cadre avec la BV en place !, rassures moi
BRISSY
BRISSY
Message  gegedej 2019-11-03, 19:08
+1, tomber la boite n'est l'opération la plus complexe
gegedej
gegedej
Message  brunoR100 2019-11-04, 08:27
Ben non ma question était mal tournée, je compte déposer le moteur pour mettre le cadre à nu et ma question était de savoir s'il fallait mieux désassemble la BV pour sortir le moteur plus facilement...
Visiblement c'est la marche à suivre
Thanks donc...
brunoR100
brunoR100
Message  Phil... 2019-11-04, 11:01
Tu peux même commencer par démonter le haut moteur, culasses, cylindres, pistons,
ton dos te remerciera et c'est bien plus pratique au remontage pour ne pas niquer la peinture neuve...
et en pus ça permet de voir de près et prendre quelques mesures sur ce beau monde...
