Le Deal du moment : -20%
-100€ sur Roborock S5 Max Aspirateur Robot
399.99 €
Dépose de l'embrayage et du volant moteur
Dépose de l'embrayage et du volant moteur Empty Dépose de l'embrayage et du volant moteur
Message  flat freddy le Ven 1 Juin - 11:30
Salut tous le monde
Après avoir déposé la boite de vitesse, je me suis attaqué à l'embrayage. j'ai donc desserré les 6 vis qui tiennent le disque de butée.
Dans le tuto de pockaman il est écrit qu'une fois ses vis démonter l'embrayage vous saute à la gueule mais chez moi il s'est rien passé!!
ça à l'air bien bloqué, avez vous des solutions ?? Dépose de l'embrayage et du volant moteur 577938
biker
flat freddy
Dépose de l'embrayage et du volant moteur Empty Re: Dépose de l'embrayage et du volant moteur
Message  oggy le Ven 1 Juin - 11:40
Sur les modèles volant moteur allégé, ça reste et vient tout tranquille, pas comme sur les modèles volant moteur lourd où là oui ça a tendance à te sauter à la figure.
Message  flat freddy le Ven 1 Juin - 11:48
C'est un modèle à volant lourd, mais le problème est résolu.
J'ai entendu un grand bruit dans le garage et en arrivant tous été ranger par terre au pied du moteur.
Par contre je viens de désserrer les 5 vis du volant moteur et maintenant c'est lui qui veut pas sortir je pleure
je vais attendre un peu on s'est jamais dés fois qu'il sortent tous seul.
flat freddy
Message  alex le Sam 2 Juin - 16:09
avec un marteau tu le tape doucement a droite et a gauche , il devrais venir sans trop de résistance . clin
tu fait le joint spy derriere , pour avoir besoin de le démonter ? Dépose de l'embrayage et du volant moteur 569134
alex
alex
Message  ffrd le Ven 8 Juin - 16:19
Faut pas travailler au marteau, c'est le meilleur moyen de bloquer ton volant moteur en travers, surtout sur les volants lourds, il y a peu d'espace entre volant et carter.
Dépose de l'embrayage et du volant moteur Dapose12
une plaque épaisse en acier et deux vis de 8X100 (filetage fin) et tu extrait le volant moteur proprement, en vissant les écrus de tension alternativement.
Dépose de l'embrayage et du volant moteur Dapose10
et tu accèdes au joint spi arrière, à la pompe à huile etc..
Dépose de l'embrayage et du volant moteur Dapose11
Message  flat freddy le Ven 8 Juin - 18:19
Merci pour les réponses
j'ai appliqué la technique du marteau, et j'ai eu de la chance c'est sortie.
La prochaine fois j'utiliserai la technique de frd qui est plus professionnelle.
par alex le Sam 2 Juin - 18:09
oui je pense changer tous les joints du moteur (surement faire changer certains comme les spi par un pro car je n'ai pas les compétences), j'ai reçu ma commande de chez motobins y'a plus cas.
biker
flat freddy
