( R90/6) Allumage BOYER. URGENT
+5
flatlaurent56
dirapon
Banzaî
Gibaudan
9 participants
Bonjour à Tous
Je monte un allumage BOYER sur mon 90 R 6
Pour MOI le côté gauche est quand je suis assis sur la selle
J ai la notice en français
En 14 il me demande de débrancher le fil VERT de la bobine de gauche j ai pas de fil vert sur la bobine de gauche il y a un fil noir qui va de la bobine gauche à la bobine droite et un autre noir qui va me
semble t il vers l allumage?
J ai débranché le fil noir de la bobine de droite mais j ai un fil vert branché sur cette bobine
Si quelqu’un peut m expliquer Merci
Gibaudan
Re: ( R90/6) Allumage BOYER. URGENT
J'ai pas tout compris mais peut-être peux tu regarder l'excellent doc de Pizza ici:
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
Au tout début, tu as le schéma de câblage du circuit d'allumage, ça devrait pouvoir t'aider à voir + clair.
Je me permet aussi de te conseiller celui-là
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
Tu y trouveras le détail de câblage élément par élément (pour toi, les bobines par exemple) et tout quelques schémas en couleur à la fin
Perso, suis vraiment pas un cador en elect et j'ai refait tout mon faisceau de 60/7 grâce à ces 2 super docs très simples et détaillés pour peu qu'on y consacre un peu de temps.
J'arrête là la pub pour Pizza, il en a pas besoin et j'voudrais pas qu'il croit que j'suis amoureux
Bonne continuation
(PS: ça m'intéressera de savoir ou tu planque le boitier et un petit retour d'expérience une fois opérationnel)
Bonne continuation
Banzaî
Re
J ai monté l allumage étincelle aux bougies par contre je pense que le calage est pas bon car elle pete a l échappement mais démarre pas.Normalent on monte l allumage Boyer sans se souciais du calage.
Gibaudan
as-tu parcouru mon retour d'expérience et mes photos ici ?
Il y a deux boutonnières sur la platine qui permettent d'ajuster l'avance: as-tu procédé avec une lampe stroboscopique?
Re
J ai pas branché la Lampe Stroboscopique car la moto démarre pas
Peux tu me téléphoner car pour expliquer mon problème c est plus facile
06 03 657407
06 03 657407
Gibaudan
Re
Mon problème c est le calage comme mon Arbre à Cames a été cassé au bout j ai pas le plat ( ou section en D) j ai mis le Rotor au pif et je pense que ça vient de la
Gibaudan
Ben... Si, on se soucie du calage, sinon ça fait exactement ton problème !Gibaudan a écrit:Normalent on monte l allumage Boyer sans se souciais du calage.
tu devrais mettre les pistons en point mort haut,et aligner les capteurs du rotor a ceux du recepteur boyer,là,tu seras pas loin du bon calage,et tu affine a la lampe strobo
flatlaurent56
Re
Pourquoi Re?
Pourquoi Re?
Re Bonjour ?Palica a écrit:Re
Pourquoi Re?
Parce que ses messages sont tous postés le même jour ?
westy64
Bonjour à Tous
Merci à Tous pour votre aide mais surtout à Flatlaurent 56
Bonjour à Tous
Et surtout Merci pour votre aide et Grand remerciement à Flatlaurent 56
J ai fait comme comme tu me l’avais conseillé et la moto à démarrer au 1 coup ( gros soulagement)
J ai récupéré une Lampe Stroboscopique j ai pas de notice de branchement donc sa fonctionne comment
Bonjour à Tous
Gibaudan
Les pinces crocodiles sur la batterie, la pince genre mousqueton sur le fil de bougie (lequel ? je ne sais pas).
» Allumage Boyer
» allumage boyer "double allumage !"
» comment régler un allumage boyer?
» BMW R90 Allumage BOYER
» Allumage boyer
» Allumage boyer
