[T.mod] Pour bien régler vos carbus faut virer vos pots...
... et mesurer la longueur des flammes à la sortie des culasses
https://www.youtube.com/watch?v=wi1JDgh_6zk
Au dessus de 30 cm, les soupapes d'échappement sont mal réglées !
Et profitez aussi, en grande première internationale, du redémarrage du Baron Rouge à tétines
B-Maniak
Re: [T.mod] Pour bien régler vos carbus faut virer vos pots...
La nuit, ca doit faire avion de chasse qui tire des pruneaux!
B-Maniak a écrit:... et mesurer la longueur des flammes à la sortie des culasses
Au dessus ou au dessous ???
30 cm au dessus, la soupape d'échappement a trop de jeu
30 cm en dessous, pas assez
B-Maniak
Rien pigé, mais ça ne fait rien je ne risque pas de démonter mes échappement pour çaB-Maniak a écrit:30 cm au dessus, la soupape d'échappement a trop de jeu
Désolé Wafid, je déconnais 3ème degré depuis le début. Bien que les réglages soupapes et carbus doivent avoir une incidence sur la flamme qui sort de la culasse, c'est une méthode totalement empirique qui sort uniquement de mon imagination. Donc walou Wafid :clin d\'oeil:
B-Maniak
B-Maniak a écrit:Désolé Wafid, je déconnais 3ème degré depuis le début. Bien que les réglages soupapes et carbus doivent avoir une incidence sur la flamme qui sort de la culasse, c'est une méthode totalement empirique qui sort uniquement de mon imagination. Donc walou Wafid :clin d\'oeil:
Payez vous ma gueule c'est gratuit
Wafid, tu devrais savoir qu'il faut pas croire tout ce qu'il y a d'écrit dans les journaux
La prochaine fois, avant de suivre aveuglément une info rencontrée sur le net, croise la avec d'autres sources d'informations, ça pourrait t'éviter des déboires
B-Maniak
B-Maniak a écrit:Wafid, tu devrais savoir qu'il faut pas croire tout ce qu'il y a d'écrit dans les journaux
La prochaine fois, avant de suivre aveuglément une info rencontrée sur le net, croise la avec d'autres sources d'information, ça pourrait t'éviter des déboires
Effectivement je suis trop crédule ! Et en plus on est au d'avril
Bande de salopard
Ici,c'est pas que le 1er avril,c'est toute l'année.
palica a écrit:La nuit, ca doit faire avion de chasse qui tire des pruneaux!
t'as raison, ça me donne une idée avant de tout remonter
B-Maniak
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ici,c'est pas que le 1er avril,c'est toute l'année.
ça j'avais compris
» Culbuteurs faut-il les tirer pour régler le jeu
» testeur de batterie "moderne"
» [R60/6]comment régler les carbus ?
» Bjr a tous, je suis un néo acquéreur d'un flat, une r100rt, pas d'origine comme vous pouvez le constater . Je suis harleyiste depuis le début, un shovel 1340 de 81. Jai 52 ans, je vis en Ardeche .fan de vintage.
» pots /5 sur une /6, refit des carbus, etc..
