Jeu arbres de boite
Jeu arbres de boite
Bonjour à tous
j'essaie de régler le jeu des arbres de la boite de ma 90S avec la méthode de mesure de la profondeur des cages de roulements du couvercle et du dépassement du roulement par rapport au plan de joint de la boite.
Mon problème: par exemple pour l'arbre intermédiaire, je mesure la profondeur de la cage du couvercle à plusieurs endroit de la circonférence et je trouve des valeurs différentes, soit: 15.05, 14,91, 15,10,d'où problème pour choisir les bonnes cales.
Avez vous déjà constaté ces mesures, ou je m'y prends mal ( avec un pied à queue de profondeur)
Merci pour vos éclaircissements.
brunob
Re: Jeu arbres de boite
Non, j'ai utilisé celui-ci:
23-Réfection de boite 5 vitesses Séries 6 et 7.pdf | Par Breizracer |
brunob
méfie toi des pieds à coulisse à affichage cristaux liquides,
la mesure est quelques fois lunatique,
moi j'ai enlevé la pile et je t'ai foutu tout ça à la poubelle...
un bon vernier à lecture directe avec les lunettes sur le nez,
Bonjour Brunob,brunob a écrit:Bonjour à tous
c'est normal que tu n'obtiennes pas la même mesure de dépassement sur le même roulement et ce pour une raison bien simple. Explications:
Lorsque ton roulement est engagé dans le couvercle de la BV, il est monté serré c'est à dire que pour l'engager il a fallut que tu chauffes le couvercle afin que son logement se dilate. Lorsque le couvercle refroidit, la cage extérieure de ton roulement est prisonnière du couvercle et ne peut plus bouger (théoriquement).
Ton roulement est de classe C3. C'est à dire que ton roulement neuf à un certain jeu afin de pouvoir fonctionner à haute vitesse. La cage extérieure bouge donc légèrement par rapport à la cage intérieure.
L'outil (plaque de mesure) généralement utilisé pour maintenir les roulements lors des mesures est en acier. Sur cette plaque, les logements des roulements ont un alésage légèrement supérieur au diamètre de tes roulements afin qu'ils puissent y passer.
Cette différence de diamètre est suffisante pour faire bouger la cage de roulement extérieure et donc de donner des résultats de mesures différents.
Afin de résoudre ce problème, certains pro utilisent donc comme plaque de mesure un couvercle de BV qu'ils ont usiné et rectifié afin de supprimer une certaine épaisseur, laissant apparaître les roulements. Lorsque ils utilisent ce couvercle modifié, ils le chauffe pour sa mise en place. Une fois le couvercle refroidi, les cages extérieures de roulements sont bloquées et ne bougent plus.
Personnellement, j'utilise encore la plaque acier (mais plus pour longtemps). Je bloque le roulement lors de la mesure en appuyant avec le doigt sur la cage du roulement extérieur. Je prends trois mesures, tiercées, puis je fais la moyenne de ces mesures.
Ma petite expérience sur la réparation des BV me laisse à penser que la mesure du jeu des roulements est donc très aléatoire et inconstante.
Lorsque l'on prend en compte les différences de dilatation à la température entre l'acier des roulements et de l'alu des carters de BV on imagine bien que le jeu théorique de 5 à 10/100° évolue suivant la température!
J'ai l'habitude de faire une fiche de mesure très précise à chaque fois que je rénove une BV. Je la garde en archive.
Il m'arrive aussi de devoir parfois reprendre mon travail, la BV ne donnant pas satisfaction (que celui à qui cela n'est jamais arrivé me jette le premier maillet! )
Après quelques centaines de kilomètres, en ré-ouvrant la BV et en reprenant les mesures, j'ai souvent constaté qu'elles ne correspondent plus à ce que j'ai mesuré la première fois!
A pleurer, à prendre des cheveux gris et surtout à gamberger durant des nuits entières.
J'en arrive donc à la conclusion que la méthode de mesure des jeux, tel que prescrit par BMW pour ce type de BV, n'est pas fiable. La méthode de calage et de mesure a d'ailleurs complètement évolué à partir du modèle R1150. Les mesures se faisant par comparaison avec des outils étalon et les cales se glissant sous les roulements, sur l'arbre.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Super. Merci pour ces explications claires. Je vais me fier au pied à coulisse que je conserve depuis le lycée, et non pas au numérique acheté bien plus tard.Le progrès n'est pas toujours un mieux...
brunob
Je crois qu'un pied à coulisse est surtout trop étroit pour rester bien stable dans les mesures de profondeur. Un vrai pied de profondeur avec une large base donne des mesures beaucoup plus répétitives.brunob a écrit:Super. Merci pour ces explications claires. Je vais me fier au pied à coulisse que je conserve depuis le lycée, et non pas au numérique acheté bien plus tard.Le progrès n'est pas toujours un mieux...
Après, numérique ou vernier, c'est une question de prix et de qualité, peut être? Les pieds à coulisse "premier prix" en GSB peuvent effectivement donner des résultats surprenants...
dsr65
» Compatibilité des arbres et roulement de boite
» Calage latéral des arbres de boite sur série5
» calage arbres boite serie 6 au fil etain
» Arbres de transmission différents
» Krauser MKM 1000
» Krauser MKM 1000
