Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Retirer le joint à lèvre de vilo
Retirer le joint à lèvre de vilo Empty Retirer le joint à lèvre de vilo
Message  Brigoulaer Ven 2 Aoû 2019 - 13:21
Bonjour à tous
Premier jour de vacances, je me lance donc dans le démontage de l’embrayage de mon GS 1992 pour changer les joints avant remontage de la boite.
J’ai lu pas mal de posts sur le sujet mais avant de faire une connerie en tentant d’extraire le joint à lèvre de vilo je voudrais vous demander confirmation sur la méthode en utilisant des vis à bois : peut on les visser directement dans le joint perpendiculairement sans risquer d’abimer quoique ce soit ? Cf photo
Tout autre conseil bienvenu bien entendu :)
Retirer le joint à lèvre de vilo E5fe1110
Merci !
Brigoulaer
Retirer le joint à lèvre de vilo Empty Re: Retirer le joint à lèvre de vilo
Message  beaujolais racer Ven 2 Aoû 2019 - 13:42
Premier conseil: as tu bridé ton nez de vilebrequin afin que les poins de calage des rondelles restent en place?
2/ Il faut retirer la douille avant de changer le joint.
3/ ensuite faire levier avec un démonte pneu ou un gros tournevis pour sortir le joint
Un peu de lecture sur le forum va grandement t'éclairer (sujet vu de multiples fois)
Message  Brigoulaer Ven 2 Aoû 2019 - 16:02
Merci pour ta réponse ;)
Oui vilbrequin bloqué.
J’ai parcouru le forum, ca a l’air en théorie simple...mais là, je n’ose pas forcer car je ne sais pas ce qu’il y a derrière , c’est une première...
La façon dont j’ai positionné la vis est la bonne façon de faire ?
Brigoulaer
Message  Ornach Ven 2 Aoû 2019 - 17:45
Faire tres attention de ne pas marquer avec ta vis à placo le logement alu du joint spy . sinon après , ça pisse (et ne me demande pas comment...)
de plus , à priori ce n'est pas comme ça qu'il faut faire .... Suspect
si tu peux éviter cette méthode de maçon, c'est pas plus mal.... siffle
Message  Brigoulaer Ven 2 Aoû 2019 - 20:04
Merci pour ta réponse....
Bon, je n’ai visiblement pas plus de predisposition pour la mécanique que pour la maçonnerie...;)
Désespérant ce joint ...! Il semble totalement collé ...bouge pas d’un iota....
Méthode tournevis , méthode vis...rien, nada...ca bouge pas
Si une bonne âme a la patience de me donner un conseil.... merci d’avance !
Brigoulaer
Message  valérian Ven 2 Aoû 2019 - 22:10
Salut
Regarde ici http://www.flat-twin-bmw.com/t39022p75-r100gs-renovation-totale
Page 4 et 5
J’ai eu la même galère
Bonne lecture
valérian
valérian
Message  Brigoulaer Sam 3 Aoû 2019 - 6:22
Merci Valerian, je n’avais pas vu ce chapitre ;)
Ce joint doit sortir aujourd’hui !
Bonne journee
Brigoulaer
Retirer le joint à lèvre de vilo Empty Sujet CLOS ;)
Message  Brigoulaer Sam 3 Aoû 2019 - 18:53
Bonsoir
Pas évident, mais c’est fait :)
Ci joint photos du dispositif, j’ai quand meme réussi à casser un premier support en demi lune qui s’insert Sous le joint, et à tordre un fer plat de 6mm que j’ai du doubler
Nouveau joint posé, joint spi et joint de pompe a huile changés.
Bon, je sais, tant que la moto ne tourne pas, rien n’est fait, mais il faut aussi savoir savourer chaque petite victoire
Demain, je remonte l’embrayage ;)
Merci pour vos conseils
Bonne soirée
Jerome
Retirer le joint à lèvre de vilo 6caaf110
Retirer le joint à lèvre de vilo 44f12b10
Brigoulaer
Message  valérian Sam 3 Aoû 2019 - 23:22
Bien joué
Des fois le joint est collé donc compliqué à extraire
coucou
valérian
valérian
