Joint à lèvre sans ressort
Fuwalda
rochereric
Je viens de recevoir un de ces fameux joints sans ressort avec une lèvre en PTFE.
Je me demande dans quel sens ce mont la levre cote huile ou cote extérieur?
J'aurais tendance à la préformer à la main et a la mettre vers l'intérieur, mais j'ai un doute, quelqu'un aurait-il la réponse ?
C'est le joint d'arbe n°2 :
rochereric
Re: Joint à lèvre sans ressort
C'est ce modèle , et je suppose qu'il faut retourner la membrane marron vers l'intérieur avant de mette le joint en place. Pourriez vous me dire si j'ai bon ou pas du tout.
rochereric
La lèvre est à l'extérieur, en fait tu la vois pour etre plus concret quand c'est monté......
C'est expliqué là :
http://www.flat-twin-bmw.com/t230-changer-embrayage-series-5-6-7avant-09-80-par-pockaman
Je ne comprend pas comment l'étanchéité peu ce faire en préformant simplement le joint comme sur les photos du tuto le rebord marron attrape à peine voir pas du tout sur la pièce 3 et un peu sur la bague (pièce 1) sans y exercer de pression comme avec un ressort.
Par contre si on montait le joint à l'envers de la photo ça me semblerai plus logique.
Quelqu'un peut il m assurer que cela se monte comme dans le tuto??
rochereric
Je viens de revoir ce tuto , pas de soucis, pocka ne s'est pas trompé de sens.
Par contre je ne comprends pas cette phrase "Je ne comprend pas comment l'étanchéité peu ce faire en préformant simplement le joint comme sur les photos du tuto le rebord marron attrape à peine voir pas du tout sur la pièce 3 et un peu sur la bague (pièce 1) sans y exercer de pression comme avec un ressort."
De mémoire la lèvre ( marron clair ) vient porter sur le bout du vilo et non pas sur les pièces que tu cites. Et pour ce qui est de le préformer avec les doigts avant de le monter, perso je ne l'ai pas fait et ça ne fuit pas après 15 000 Km..
L'étanchéité se fait quand tu remets la douille du volant moteur, elle rentre entre le vilo et le joint.
La lèvre ne touche pas le bout du vilebrequin Lou.
Et le coup de préformer, c'est histoire de l'assouplir un peu, y en a qui le font baigner un peu dans l'huile.
Ok je vois comment ça ce monte, mais ce que je voulais dire c'est que je me pose des question sur le fonctionnent de ces joints. Celui que j'ai enlevé avec le ressort je comprends que le ressort exerce une pression sur le plastique pour que celui-ci vienne faire l'étanchéité sur la douille.
La la membrane n'applique aucun effort et du coup je me demande comment l'huile ne passe pas entre la douille et le joint surtout que la lèvre marron n'attrape presque pas sur la douille mais pratiquement que sur la bague qui n'est pas lisse.
Oggy: tu démontes la douilles que tu remets après avoir mis le joint, ou peut on mettre le joint sans la sortir??
rochereric
rochereric a écrit:Ok je vois comment ça ce monte, mais ce que je voulais dire c'est que je me pose des question sur le fonctionnent de ces joints. Celui que j'ai enlevé avec le ressort je comprends que le ressort exerce une pression sur le plastique pour que celui-ci vienne faire l'étanchéité sur la douille.
Justement, il est impossible de changer le joint sans enlever la douille, parce que la membrane du joint appuie sur la douille (ou directement sur le volant moteur sur les modèles antérieurs).
T'inquiètes pas, ce joint est efficace, la membrane appuie comme il faut, tu le verras à montant ta douille à travers le joint.
Ok merci de l'info, par contre comment ce sort la douille et y a t il un risque au niveau du calage du vilebrequin
Sinon avec un joint "classique à ressort" cela ne serait pas plus simple.
Que pensez vous de ça
rochereric
J'ai sorti la douille avec deux petits démontes pneus pris dans l'encoche centrale, tu vois ?
Il faut aussi faire attention au sens de rotation du joint spi si tu en prends un industriel, mais ceux connus ici qui en ont monté un, ont été obligé de prendre un d'origine parce que ça tenait pas et cela fuyait.
Les séries 5 et 6 étaient montées d'origine avec un joint classique industriel. Dès qu'ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à faire un truc non fuyard avec, ils ont sorti le joint sans ressort. Et ça fonctionne. Tous ceux qui ont monté un joint avec ressort ont rapidement redémonté...
Pour enlever la douille, y a pas de technique spéciale, c'est chiant à faire, faut essayer de la chauffer, le plus dur c'est de la décoller.
Effectivement, il y a un risque de faire tomber les rondelles de calage si tu remues trop l'ensemble.
Ok merci à tous pour vos bon conseils, je vais donc monter le joint à lèvre marron. J'essaierai de faire ça le week end prochain et je vous dirais.
Par contre sur ma R80RTI de 86 il y avait un joint à ressort, je suppose que cela veut dire qu'il a déjà été changé ??
rochereric
Un conseil en passant, et en restant basique
les joints industriels sont de qualité "basique" généralement NBR, ces joints sont limités principalement par la vitesse en mètres par seconde de l'arbre (le vilebrequin)
sur le vilo de nos BM le diamètre est de 60mm, a 8000tr/mn (une vitesse qui saute...) la vitesse linéaire est de 25m/s les joints NBR ne suivent plus, généralement on met du Viton : 3 fois plus chers mais résistant mieux a la vitesse linéaire et a la température.
c'est pour cela que BMW a remplacé les anciens joints (de couleur blanche a "vieil ivoire") par les nouveaux avec la grande lèvre d'étanchéité.
Sur mes machines de piste je monte un joint viton sur le nez du vilo a l'avant et sur l'arbre d'entrée de boite de vitesse.
Il est préférable de tremper le joint dans de l'huile moteur tiède 2 ou 3 heures avant le montage
Merci ffrd, ton post est très instructif. Je vais donc sans hésitation monter le joint à lèvre marron.
Par contre je suis passer le prendre aujourd'hui chez Daniel Moto à Paris 10 et Louis le spécialiste local des flats m'a dit que la rondelle de calage du vilebrequin coté intérieur carter moteur risquée de tomber au remontage de la douille voir même au démontage, et qu'il fallait absolument bloquer le vilebrequin coté alternateur avant toutes opérations.(au passage 10€ moins cher que chez Ate du roul Tj pour ce qui connaisse, et bien plus sympas le Louis)
Du coup ayant déjà enlevé la douille avant d'avoir eu l'info, je me suis empressé de fabriquer une bride fixée sur le pare cylindre pour bloquer le vilebrequin.
Du coup pensez-vous qu'il y ait un réel risque que la rondelle soit tombée sans tous remuer comme dit pockaman?
rochereric
Si tu n'as pas démonté l'alternateur, comme je le vois sur ta photo, aucun risque que le vilo ne se décale vers l'avant..ta bride est inutile dans ce cas.
Merci de l'info Lou, ça me rassure un peu. Etant quand même un grand parrano je vais la laisser en place.
rochereric
hello messieurs ... Petite question : je cherche partout et je ne trouve pas qui est cette "douille" dont vous parlez (je suppose que rocheric parle de sa R80RT ?)
Si j'ai tout bien suivi yapa ça sur les séries 6 ? Y-a-t-il le même risque de décalage du vilo si l'alternateur est démonté ?
Merci.
Solpie
Merci.
Solpie
Si toutes les BMW série 5 à la dernière série 7 ont cette bague de butée (appellation exacte).solpie a écrit:Petite question : je cherche partout et je ne trouve pas qui est cette "douille" dont vous parlez (je suppose que rocheric parle de sa R80RT ?) Si j'ai tout bien suivi yapa ça sur les séries 6 ? Y-a-t-il le même risque de décalage du vilo si l'alternateur est démonté ?
en photo le contrôle de sa bonne mise en place et qu'il plaque bien.
Il en existe plusieurs modèles d'épaisseur différente.
en règle générale, dès que tu tombes le carter de distribution, tu bloques le nez du vilo pour éviter qu'il n'avance et que la bague de butée sorte de ses pions et tourne.
Merci !!
Bon du coup je vais remonter mon carter de distri + rotor alternateur avant d'attaquer le changement du joint AR de vilo ....
Bon ça y est j'ai enfin avancé sur le sujet ... Et là : oups : gros stress, en essayant d'enlever le joint spi AR de vilo, je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai du prendre appui sur la queue de vilo et là j'ai entendu un 'glong' avec une avancée de ... 1 à 2 mm du vilebrequin. J'avais pourtant remonté le carter de distri et le rotor d'alternateur comme conseillé (juste le rotor, pas le stator)
J'ai remonté le volant après dépose du spi, et j'ai pu le serrer convenablement (le nouveau joint soi n'était pas encore installé) ...
C'est grave docteur ?
Autre question, je n'ai pas de joint torique sur mon volant moteur !!! Il n'y a pas de rainure interne pour le placer comme dans la photo du tuto de Pockaman ... Du coup je ne sais pas trop comment le placer : l'enfiler sur la queue de vilebrequin ? (on ne rigole pas c'est j'ai pas trouvé de meilleur verbe )
Sinon je me suis rendu compte que les vis du volant moteur font 24 mm de long et non 32 comme normalement sur les série 6 ... Je pense que les 32 doivent pouvoir se monter car l'alésage est assez long (j'ai mesuré 30 mm) mais je vais quand même essayer de commander des vis de 24 (de série 5 donc) pour faire plus propre ...
Merci pour vois conseils ...
bon du coup en cherchant mieux j'ai trouvé pas mal de réponses, sauf pour cette histoire de joint torique absent .... Du coup j'ai fait un post séparé là : http://www.flat-twin-bmw.com/t25471-r75-6-absence-joint-torique-volant-moteur#524938
» culasses sans joint
» avec ou sans joint embase alu
» [R60/7] rayure logement joint à lèvre du palier arrière
» Grand joint torique d'embase sans gorge dans cylindre (sur /7)
» Joint d'arbre qui a perdu son ressort de spy
