Soudure sur cadre & précautions a prendre !?!
Je vais avancer dans la réparation de ma latérale et je vais avoir besoin de points de soudure sur son axe.Précisément quel éléments dois-je protéger de la surtension et comment ? Exemple les bobines,les débrancher va-il suffire et quelles autres précautions devrais-prendre pour ne prendre aucun risque? Merci
coyote
Re: Soudure sur cadre & précautions a prendre !?!
Au minimum, tu débranche la batterie.
Si c'est juste quelques points sur la béquille latérale ça ira.
La batterie suffit pour le risque électrique. Dépose aussi (surtout) le réservoir et vide les carbus.
Ok bien reçu Messieurs.Vous allez m'éviter des démontages non nécessaires et surtout en ce qui concerne les carbus a vider ... je crois que je les aurait oubliés .Merci en tout cas.
coyote
T'es pas joueur Jean Michel. Peut aussi mettre une protection entre la soudure et les parties qui craignent comme les carbus, ça évite de tout démonter.
Tiens j'ai pensé a toi ce matin, j'ai vu un C1 a Perpignan, c'est la premiere fois que j'en vois un dans les PO qui ne t'appartient pas .
Pour info l'axe est dispo chez BM, et pas cher, je l'avais changer sur ma 90S
Oui merci Mick,j'avais lu ça sur un des sujets parcourus.Le mien est correct et traversé d'une pige bien insérée.Il a juste pris du jeu dans sa soudure
coyote
» Précautions à prendre pour un stockage longue durée
» REMPLACEMENT DE LA BOITE A AIR PAR DES CORNETS QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE......POUR LES NULS
» soudure directe sur la cadre
» Soudure sur cadre - appel aux bonnes âmes !!! LOIRET 45
» précautions pour montage de pare brise RT ?
