précautions pour montage de pare brise RT ?
ben voilà ,je vais devoir changer mon pare brise qui est quasi opaque !
grâce à mon ami languedocien ,je vais pouvoir donner une nouvelle beauté à mon Olympe !
mais j'ai cherché sur le forum ,le flatistech ,je ne vois rien sur ce sujet ; pourtant j'ai cru lire quelque part qu'il fallait graisser les rivets plastiques pour qu'ils ne pètent pas...
qu'en est-il ?
qu'en est-il ?
le basque
Re: précautions pour montage de pare brise RT ?
Tu l'as reçu ?
Ah oui...La fêlure dans un coin n'est pas imputable à la poste .
nortonton a écrit:Tu l'as reçu ?
bonjour mon copain !
non,pas reçu encore ;mais je crois avoir lu quelque part (?) qu'il fallait faire attention au montage !
comment c'est foutu ? des vis comme tous les pare brise ou quelque chose de spécial ? je pense à monter des vis-écrous en nylon si c'est ce type de fixation...
je n'ai vu aucune photo de pare brise avec le détail de fixations ! nulle part
le basque
Rien de particulier
le dernier que j'ai monté, c'était vis et nylstop alu + rondelles caoutchouc
Sur le RT, il y a une plaque a 2 goujons qui fixe l'avant du pare brise. ces goujons sont semi circulaires au niveau du pare brise pour servir de "charnière" : a monter avec précautions, des nylstops et surtout pas trop serrer !!! sinon le pare brise se fend.
Il vaut mieux travailler à 2 pour installer avant le joint : les pions caoutchoucs sont très fragiles (au démontage aussi), un peu d'huile silicone peut aider (huile de joint de casque par exemple)
pas de soucis pour les deux tringles de réglages, mais le joint est collé dessus
ça y est ,il est monté ! la prise de tête pour enlever la bride du milieu avec ses deux écrous inaccessibles ! j'ai enlevé la veilleuse ,le combiné compteur - compte tours pour y venir à bout ! oxydés ,ils ont pété tous les deux....donc pllus de bride !
les ppetits rivets caoutchouc ,j'en ai pété un ,mais les autres sont venus ; un pet d'huile et un petit tournevis pour la repose !
MERCI Nortonton ! j'attends de savoir combien je te dois pour le port !
le basque
Je trouve ce post ce soir et c'est un peu tard pour les conseils :
la bride du milieu pose souvent problème : quand tu la regardes avec attention , il y a un renflement sur les tiges , près de la plaquette de jonction. il faut limer un peu le plexi pour leur faire un logement car sinon c'est cela qui fait péter le plexi au serrage; de plus le montage d'origine comporte un petit anneau caoutchouc genre joint torique,enfilé sur les tiges, entre le plexi et tole de la bride. c'est ce qui permet un peu de souplesse lors du réglage de l'inclinaison du pare brise.
à un moment, j'ai remplacé la bride par un genre de Pops (avec une rondelle coté l'intérieur) qui au serrage se déchire en 4 "griffes" qui bloquent la rondelle.
ça tient un moment mais avec les cahots, (surtout quand tu fais de la piste, genre Assiéta ou autres) ça fini par prendre beaucoup de jeu et bouffer le plexi
Donc retour à la bride d'origine avec les petits toriques et un serrage léger des nylstops. En fait, il faut pas serrer, juste les approcher..
Pour les tétons caouchouc, tout à été dit : graisse et tournevis émoussé
Enfin, sur les carénage '81>'83, (2me système de réglage) ce n'est pas plus mal de coller à la néoprene les extrémités du joint caoutchouc sur les platines de réglage, vissées au plexi; ça fait plus propre
Ornach a écrit:Je trouve ce post ce soir et c'est un peu tard pour les conseils :
ça y est ,j'ai utilisé mon pistolet à colle et ça tient ;c'est propre aussi !
le basque
» Quel pare-brise pour une G/S
» pare-brise pour RT VENDU
» LEXAN POUR PARE BRISE
» bulle ou pare-brise pour r60/7
» pare-brise ou Tdf pour R100R
