Que dale au démarrage
Hello!
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage, il ne se passe rien, pas un seul bruit, ni cliquetis.
J'ai débranché le cable de sécurité sur l'embrayage, mon voyant de point-mort est bien allumé et la batterie est bien chargée
Les fils bleu/jaune sont bien connectés sur la plaquette, idem le brun/jaune.
Quels fils dois-je shunter pour savoir si c'est le relais (presque neuf) qui est mort ?
Merci pour votre aide !
tonton
Re: Que dale au démarrage
En mettant le bleu/jaune à la masse, tu actionne directement le relais.
Si rien ne se passe, essaye de mettre du +12V sur le fil noir qui sort du relais.
Si ça ne marche toujours pas, c'est le démarreur qui est en cause.
Si ton relais fonctionne correctement, ça pourrait venir de la diode derrière la plaquette de connexion.
Comme tu dis avoir viré le contacteur d'embrayage, tu peux aussi virer la diode en raccordant le brun/noir sur le brun/jaune au niveau de la plaquette.
PizzaRoller a écrit:En mettant le bleu/jaune à la masse, tu actionne directement le relais.
Pfff, tu fais bien de parler du brun/noir, car en le cherchant dans le paquet de nouilles, je me suis rendu compte qu'il était déconnecté de la plaquette
Merci Pizza
PS: je vais passer quelques jours dans la ville rose début juillet. Si t'es dans le coin, ça me ferait plaisir de te voir
tonton
Je traine dans les Alpes jusqu'au 11 ou 12 juillet. Après je suis à la maison.
» Jimmie Dale Gilmore
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» R60/7 Demarrage
» Démarrage
» Démarrage R65 LS
» R60/7 Demarrage
» Démarrage
» Démarrage R65 LS
