Problème d arrivée d essence r65 1983
+7
flatlaurent56
valérian
Flatten
Packman
11 participants
Re: Problème d arrivée d essence r65 1983
En relisant les échanges, il me semble que tu n'as pas démonté ton robinet : je te suggère de le faire, même si l'essence semble couler normalement.
Attention, il doit y avoir une question de 2 filetages inversés? Un à droite et l'autre à gauche ? Je crois qu'il faut tourner le 6 pans dans le bon sens, et les 2 filetages vont se défaire ?
Une fois démonté, nettoie le entièrement, y compris le filtre. Si c'est possible, regarde à travers si rien ne bouche.
Et le raccord en T ? L'as-tu vérifié ? Idem, démontage, nettoyage, regarder à travers s'il ne reste rien.
Salut à tous j ai tout vérifié.
J ai fait 100km,miracle... Sans panne mais il y a toujours des bulles d air dans mes durites d arrivée d essence.
Et au retour,j ai fermé l essence et le lendemain mes durites été vide... Avez vous des idées ?
Packman
Si l'essence descend alors que le robinet est fermé, c'est que le pointeau ne ferme pas.
Problème de pointeau ou de flotteur.
Fais une bonne vidange pour voir si l’huile sent l’essence
valérian
J ai trouvé le bouchon de vidange de boîte mais pas le remplissage auriez vous un schéma svp ?
Packman
Packman a écrit:J ai trouvé le bouchon de vidange de boîte mais pas le remplissage auriez vous un schéma svp ?
jpd t'a fourni la réponse sur l'autre sujet que tu as ouvert:
Cool merci
Je me suis trompé.. Je débute aussi en informatique
Packman
Est-ce normal qu à l endroit du crayon il y ait une vis ?
Packman
Pouvez vous svp m expliquer la technique pour le réglage du flotteur. Je me demande si avec la cuve, il descend assez bas pour ouvrir
Packman
OuiPackman a écrit:Est-ce normal qu à l endroit du crayon il y ait une vis ?
valérian
Cuve démontée et robinet ouvert, le flux d’essence doit s'arrêter lorsque le flotteur est parallèle au plan de cuvePackman a écrit:Pouvez vous svp m expliquer la technique pour le réglage du flotteur. Je me demande si avec la cuve, il descend assez bas pour ouvrir
valérian
Pas l'impression qu'il manque le gicleur principal sur la photo ?
http://www.flat-twin-bmw.com/t9611-carbu-bing-encore-des-questions
Le dépressiomètre se branche sur le "tuyau" bouchée par la vis pistache.
OK merci j avais un doute.
Je n avais pas encore remis le gicleur principal. J étais en plein remontage
Packman
remet le gicleur principal ET la rondelle qui est importante pour le brassage de l'essence
il y a déjà eu des gars qui n'en voyaient pas l'utilité et qui ont compris leur douleur....
Quelle douleur Ornach?
Il n'y a pas ces rondelles sur les gicleurs de mes carbus (R80 G/S 82) qui étaient dans un état épouvantable (une aiguille rouillée pleine de cratères, grosse fuite sur la pastille d'un chapeau, mélasse, etc.)
La moto a tourné à l'achat chez le vendeur mais vraiment comme une patate.
Flatten
» probleme embrayage [r100rt]
» [r100rs 1983] Probleme de charge
» (R100RT 1983) Carburation BING, problème gicleur et filtre à air
» Commencer par le début - ARRIVEE!!!!!!!!!
» ma R51/3 est arrivée
