12V après contact
12V après contact
Je cherche à brancher un compte tour sur ma R100RS, c'est un produit aftermarket et j'ai besoin de l'alimenter en 12V après contact.
J'ai essayer sur le contacteur à clef, cela fonctionne sans les phares mais dès que je les allumes il s'éteint....
Merci d'avance
Seb
Merci d'avance
Seb
seb95
Re: 12V après contact
Là, tu es fort !
+12V après contact = Fil vert, vert/noir ou vert/bleu
0 V (masse) = fil brun
signal = fil noir des bobines.
» [ R100 / 7 1980 ~ ligne bobines, relais démarreur, bloc instruments.
» +après contact
» PAS D'ARRET APRES COUPURE DU CONTACT
» [ R100 / 7 année 1979 problème câblage 12 Volts après contact]
» [R1100RS] Après 1 mois d'arrêt, démarre mais s'arrête après 5 secondes
» +après contact
