retroviseur qui vibre
jean21
Bonjour à tous:
Voila donc, depuis que ma belle a été révisée (par moi et j'en suis fier), je me régale de plus en plus à son guidon, à partir du moment ou je roule en respectant ses possibilités (surtout le freinage )
Mais voila , il y a un petit truc qui gache ce plaisir , vraiment petit presque insignifiant mais si je pouvais le régler, ce serait parfait.J'ai remarqué que le rétro gauche vibrait beaucoup plus que le droit (je vous rappelle que c'est une r80 rt1 de 89 .Je l'ai démonté , il me semble que c'est la partie du carénage qui est moins rigide que celle de gauche, avant de le remonter, j'ai mi de la super glue dans la fixation fixation de la rotule du retro mais ça n'a pas fait grand chose. C'est pas vraiment genant, c'est la becane parmis les 3 que j'ai qui me provoque le moins de vibrations genantes a la main droite (fourmillements ) , si vous avez une solution, je suis à l'écoute ............
jean21
Re: retroviseur qui vibre
Sous le rétro tu as un capuchon en plastique, tu l'enlèves et tu trouves un écrou et un ressort. Tu peux jouer sur la tension du ressort en serrant ou desserrant un peu l'écrou.
Sinon, c'est la vitre qui est décollé de l'entourage et là faut tenter de la recoller avec des points de colle en étant soigneux.
Je comprends pas trop mais je vais le démonter pour voir ,
Merci en tout cas
Merci en tout cas
jean21
Le boîtier du rétro se déboîte '( s 'entrouvre )souvent quand on force en voulant le rabattre trop énergiquement.jean21 a écrit:Je comprends pas trop mais je vais le démonter pour voir ,
Merci en tout cas
Tu secoues un peu ton rétro sans le démonter. Et tu vas entendre que le miroir se balade un peu dedans.
La réparation fera appel à ton imagination , mais ça tient rarement très longtemps si c 'est très "craqué"..
Ok, merci , je vais voir si c'est possible, j'ai fais couler de la super glue au niveau de la fixation mais ça n'avait rien fait.
Quand je bouge les 2, celui qui vibre est moins rigide que l'autre
jean21
Si vraiment je ne peux rien faire et si ça me gène, j'en achèterai sûrement 1 neuf
jean21
Sur la mienne, j'ai collé les vitres, mais un côté vibre quand même.
C'est parce qu'il manque une vis au carénage (filetage mort), ce qui le fait vibrer.
Le rétro suit.
Le rétro suit.
Merci à tous,
Pour APEMA, je vois que tu as une LAVERDA 750 SF,
Dans ma jeunesse, ça a été ma premiere grosse cylindrée quand j'ai passé le permis A3 , une LAVERDA 750 SF DE 72 , c'était une moto d'homme, avec une poignée d'embrayage d'homme, un super bon souvenir .......
jean21
Pas de la super-glue, c'est dur et kaçant, mais de la néoprène.... c'est kosto et souple !
J'ai trouvé une solution qui a l'air de tenir .J'ai simplement fait un joint au silicone noir (produit pour aquarium) entre le verre et l'entourage du retro en plastique et ça ne vibre plus .il est conseillé de poser un scotch sur le verre en laissant un espace de 3-4 mm pour avoir un joint Nikel .
valaisco
» R60/6 qui vibre beaucoup au ralenti
» retroviseur
» Cale pied droit qui vibre, surtout apres 2500 trs/min...
» retroviseur RT sur RS
» Rétroviseur
» retroviseur
» Rétroviseur
