remorque porte 2 motos , dont un vieux flat
+7
ours57
BernardP
buzzle
jacques
westy64
11 participants
Pour trimbaler une Norton et une R50 derrière ma bagnole, j 'ai besoin d 'un porte deux motos.
Les porte motos à deux places sont généralement trop étroit pour qu'un flat twin fasse partie des 2 motos .
Je ne parle même pas de 2 flat twins...
Ceux qui ont résolu ce problème sont remerciés à l ' avance de partager leur expérience.
Re: remorque porte 2 motos , dont un vieux flat
pas de retour d'expérience d'utilisation mais un partage de recherche (approchante).
j'ai failli franchir le pas d'une remorque pour assurer les dépannages du side-car (largeur entre roues = 145)
sur la base de ceci :
https://www.norauto.fr/produit/chassis-nu-500-kg-norauto-premium-145_384187.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48025#blc_Description
avec rajout d'une plaque (plateau) et de quelques accessoires (rampes, support avant, roue jockey, treuil).
ça passe juste niveau CU, mais si on va chercher le modèle au-dessus, il a un PTRA de 750kg, qui ne convient pas pour mon permis B, vu que le PV du tracteur est de 1420kg (en permis B, on doit avoir PV du tracteur > 2 x PTRA du tracté).
c'est large de 140 cm utile, on doit pouvoir y loger 2 motos.
avec tous les accessoires, le budget approche les 1000€, budget qui approche alors celui d'un vendeur de remorque pro pour un matériel de même type.
westy64
Pour trimbaler deux flats, c’est au moins une remorque avec 500 kg de charge.
Après il y a le souci de la largeur.
Pas simple. Une remorque plus lourde et plus large, ça court pas les rues.
Mais ça doit exister quand même à condition d’y mettre le prix.
Autrement une Norton et une /2 roulent très bien sur la route...
jacques
J’ai une remorque standard à deux rails et j’ai rajouté un rail au milieu pour équilibrer la charge lorsque que je n’ai à transporter q’une seule moto et bien du coup j’arrive à en mettre trois des fois!
Bien sûr il faut un peu mascagner et inverser le sens de celles des côtés par rapport à celle du milieu!...!
Alors deux motos, je ne vois pas la difficulté ! ;-)
Si vraiment ta remorque est étroite, essaie comme décrit ci dessus; une dans un sens (en marche avant) et l’autre dans l’autre sens (en marche arrière)...
Dernière édition par buzzle le Ven 8 Fév 2019 - 13:11, édité 1 fois (Raison : Vache!!! Je me suis fait griller par Pizzaroller pendant l’écriture de mon post... mdr)
buzzle
Pourquoi ne pas prendre une remorque à plateau et y rajouter les rails.
Deux rails si deux et comme ça on peut mettre l'espace suffisant pour deux flats.
Et prévoir des fixation au centre pour y fixer un des deux rail si transport que d'une moto.
Perso c'est ce que je ferais.
Sinon tu as cette solution
ours57
C'est la solution que j'ai en tête pour le side, mais attention aux poids, notamment avec ce support de treuil.ours57 a écrit:Pourquoi ne pas prendre une remorque à plateau et y rajouter les rails.
Ensuite, il faut admettre que ça prend un peu de place quand on ne s'en sert pas...
westy64
Si ton garage est assez grand tu peux la mettre sur le coté à la verticale.
ours57
ça m 'interesse hautement .
D 'abord parce que c 'est gratuit .
Et surtout pour faire des essais .
Normalement, je n 'en aurai pas besoin avant le mois de Mai, mais je serais interessé par un prêt "pour essais" .
Si elle va bien, je pourrai te l 'acheter .
Ou bien te l 'échanger contre ma petite Erde compacte qui va très bien pour une seule moto... Avec soulte de ma part .
Jean Luc
On passe en MP dimanche soir ou lundi. Je ne suis pas chez moi et communiquer sur le forum avec mon telef c trop pour moi.
BernardP
Ça marche.BernardP a écrit:Jean Luc
C 'est gentil , mais pour des raisons de proximité géographique, je vais voir ça avec Bernard .flattwin66 a écrit:Pareil, j en ai une en prêt si tu a besoin
Et si problème tu essayeras avec la mienne, mais j'ai des doutes pour ne pas dire des certitudes, avec ma FN et la 125 de Pétronille elle est déjà bien pleine...et les deux sont des demi-flats verticaux :)
Je connais ta remorque.Henri a écrit:Et si problème tu essayeras avec la mienne, mais j'ai des doutes pour ne pas dire des certitudes, avec ma FN et la 125 de Pétronille elle est déjà bien pleine...et les deux sont des demi-flats verticaux :)
Il est clair qu'elle aurait du mal avec 2 grosses motos.
A fortiori avec un flat et un pas flat.
Comme c 'est dans mon village, et que l'entreprise est sérieuse, j 'ai pu essayer un flat sur leur remorque récemment reçue.
la moto est accueillie sans problème, grâce aux garde boue de la remorque assez bas malgré de grandes roues de 13 pouces .
De plus, le panneau vertical arrière de la remorque pivotant intégralement vers le bas, ça dégage pas mal l'espace pour le " pousseur non grimpeur " lors du chargement.
Il reste suffisamment de place pour une deuxième moto ( sauf un autre flat bien sûr).
J 'ai donc décidé d 'acquérir cet engin bien conçu.
Elle disposera de sa carte grise , avec un poids maxi en charge de 750 kg .
Plus besoin de changer la plaque en cas d 'utilisation pour un autre véhicule tracteur que le mien.
PS: La ST est toujours à vendre .
Mais bon c est pas avec cet engin devant que tu vas faire des excès de vitesse
ours57
CU 618 kgBernardP a écrit: Quelle CU ta remorque ?
915 euros roue jockey , rampe de montée , plaque d 'immatriculation et carte grise comprise .
Roue de secours offerte.
https://www.remorques-wilsud.com/remorques-neuves/301-remorque-porte-moto2-rails.html
La mienne a la base es une deux rails,mais j'ai un rail supplémentaire au milieu pour le transport d'une seule moto, c'est bien pratique.
J'ai pas de rampe sur la remorque, j'ai une rampe en alu pliable qui va super bien pour monter seul une moto, je l'avais prise chez Dafy de mémoire.
Je t'ai envoyer un sms ce matin, mais a priori t'a changer de numéro... tu me le redonne en mp stp, je voulais des renseignements sur ta st.
nortonton a écrit:CU 618 kgBernardP a écrit: Quelle CU ta remorque ?
Merci !
BernardP
» Vieux magasins de motos......
» Les deux-roue antérieurs à 2000 interdits a paris
» Images de vos vieux Flats et vieux ponts...
» remorque porte quad /moto Kerenzo de 2013
» Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ?
