-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ?
westy64
alain81
Skill
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Empty Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ?
Message  Skill Dim 5 Nov 2017 - 9:55
Mais comment faisaient-ils pour charger et décharger ?
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? P1000310
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? P1000311
La réponse évidente est : il faut désolidariser l'essieu de la remorque.
Maismaismais : comment cela fonctionne-t-il ?
Si quelqu'un a la réponse (si possible avec un schéma ou une photo du mécanisme...)
Merci.
Skill
Skill
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Empty Re: Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ?
Message  alain81 Dim 5 Nov 2017 - 9:59
c est pour faire une table elevatrice ? fuit fuit
alain81
alain81
Message  westy64 Dim 5 Nov 2017 - 10:05
facile !
il suffit de déposer les roues arrières de la remorque...
westy64
westy64
Message  tak Dim 5 Nov 2017 - 10:25
avec une grue.
J'aime bien le tracteur.
tak
tak
Message  Dom Dim 5 Nov 2017 - 10:50
C'est le même principe que la remorque porte engin Maduraud, qui était attelée au Berliet TBO.
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Img-2446222446
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Img-2446223698
Il fallait désaccoupler les deux demi trains (droite et gauche), si possible sur terrain plat:
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Img-2446224560
A l'aide de vérins hydrauliques, actionnés à l'aide d'une barre, on enlevait les goupilles de sécurité, puis les axes de maintien. Ensuite, on laissait descendre le plateau sur le sol, après avoir débranché les mains d'air du systéme de freinage, ainsi que les prises électriques. Il suffisait alors de tirer vers l'arrière les deux demi trains séparément (énergie humaine la plupart du temps  Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? 145644 ), afin d'effectuer le chargement de l'engin.
Les goupilles et axes se situent entre les deux essieux.
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Img-2410
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Img-2446225a84
Le remontage était un peu plus sportif quand il fallait aligner les demi trains, et remettre les axes et goupilles  drunken
Message  Dom Dim 5 Nov 2017 - 17:02
Voilà le dossier photo assez fourni de la restauration du tracteur, de la remorque porte engin et du compacteur (l'ensemble se trouve maintenant dans un musée Suisse)
Il y a des images du train arrière où l'on voit bien le systéme d'accrochage sur le plateau: http://www.baumaschinenbilder.de/forum/thread.php?threadid=9996&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=6
Pour la désolidarisation du train arrière, c'est le même principe que celui que j'ai expliqué au dessus pour la remorque Maduraud, sauf que c'est le train complet qui est sorti par l'arrière à l'aide du timon.
Et quand c'est démonté, y a plus qu'à....
Message  Skill Dim 5 Nov 2017 - 17:35
Merci Dom !
Mais pourquoi les Français laissent-ils donc partir leur patrimoine culturel à l'étranger ? Evil or Very Mad
Skill
Skill
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Empty Tak, Dom ... comme on reconnaît les vrais hommes :
Message  tortilla Dim 5 Nov 2017 - 18:53
Dom a écrit: ... l'ensemble se trouve maintenant dans un musée Suisse, mais moi je préfère le chokolat ...!
tortilla
tortilla
Message  breizracer Dim 5 Nov 2017 - 21:37
Superbe, ce tracteur! Merci Dom pour les infos!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Skill Lun 6 Nov 2017 - 8:01
Encore des beaux tracteurs UNIC, ZU 100 et ZU 120 de 1954-55 (et un sujet en rapport avec la moto) :
Ancienne semi-remorque porte-engins : comment ça marche ? Web-tr10
Skill
Skill
