Garde boue cassé.
buzzle
popov1100
Garde boue cassé.
J'ai pété le garde boue de ma triumph Bonneville.
Un peu de ma faute : j'y avais collé une bavette assez maousse et pas bien souple pour éviter que le catalyseur ne soit crépi de boue.
Un peu de la faute de Triumph qui a négligé d'y mettre un hauban arrière horizontal pour le rigidifier. Ca existait sur toutes les Triumph depuis Kroutchev, mais tant pis, pas sur celle là...
J'ai du rouler trop vite. Ou descendre un trottoir trop haut, la bavette aurait accroché...
Brèfle, il vaut 416,10 € chez Triumph.
Non, je blague pas.
Quelqu'un sait comment réparer le plastique ABS (c'est écrit à l'intérieur) ? Je pense à Zouaverifle, expert ès plasturgie.
L'idée ça serait de faire une micro soudure et d'y coller à l'intérieur des renforts. Je pensais faire ça avec du double face toilé à l'Aralidite, mais comme ce machin est concave dans tous les sens, les renforts ne plaqueront pas.
Une idée ou une technique ?
Non, je blague pas.
Re: Garde boue cassé.
y'a le traditionnel lego dissous dans l'acetone
ou la soudure avec des baguettes plastiques decoupées dans du carenage de jap
t'a une photo des degats ?
popov1100
J’ai donc testé l’acetone+ABS de récupération+clous chauffés, ça marche vraiment bien par contre même en faisant attention et en travaillant sur la face cachée saches que la peinture d’origine ne va pas supporter l’acetone qui « transpirera » de la réparation et à cet endroit la peinture va se fripper...
buzzle
https://www.ebay.fr/i/143013453608?chn=ps&dispItem=1
Triumph Bonneville 2014-2015 - Garde boue avec clignotants
60,00 EUR
+ 17,10 EUR de frais de livraison
60,00 EUR
L’ABS se répare avec l’ABS
Si tu as un reste de Lego (ou tu pique ceux de tes neveux ) de la bonne couleur, tu les mélange avec de l’acétone jusqu’a obtenir une pâte que tu va appliquer sur ta cassure (bien nettoyer la zone avant) Pour ma part je tartine l’endroit, je mets en place un morceau d’ABS rigide, je re tartine par dessus. Mais je suis un anxieux...
au cas où je dois avoir des formats A4 à la cave si tu en as besoin.
ZR
ZR
zouaverifle
zouaverifle a écrit:L’ABS se répare avec l’ABS
ZR
Il connait bien l'ABS !
Comment vas tu Hervé ?
-Alain
Je vais bien amigo...et pas grâce à toi délinquant de la route !
Sinon Dieu merci il n’y avait eu que quelques rayures ce jours là (je t’aurai tué sinon... )
Tu as perdu mon numéro de tel ?
ZR
Sinon tu veux que je mette la vidéo où vous foutez le feu à l’AT de Pierre comme deux brêles ...je peux le faire... surtout pour apprécier ta réaction de pompier
https://m.youtube.com/watch?v=SkpyC2mS0mk
ZR
zouaverifle
A y est, c'est réparé.
Donc le mélange acétone plus miettes de lego marche très bien. Le Playmobil, pas du tout, ça doit être un autre plastique.
Info utile : comme je n'osais pas insérer de clous dans cette partie proche du pneu, et aussi parce que le plastique est très fin et que je ne voulais pas mastiquer repeindre le verso de la pièce, j'ai utilisé de la toile à poncer, celle qu'on utiliser pour le platre. Ca épouse bien les surfaces concaves, c'est très très solide et c'est très facile à immerger dans le mastic ABS+acétone en le plaquant à la cuillère et en remastiquant au dessus.
Reste à trouver comment monter un hauban arrière. Il n'y a rien de prévu sur la fourche et je me tâte pour percer tarauder un des gros écrous de fixation d'étrier de frein. En y mettant une vis la plus petite possible.
Le hauban, ça pourrait être une partie d'un croisillon rigidificateur qu'on met à l'arrière des étagères Ikea.
» garde boue arriere
» Garde-boue ??
» Transformation d'une R100R
» Garde boue GS 100 et 80
» Garde boue scrambler
» Garde-boue ??
