partie superieur de fourche , besoin d'un O-ring ?
Re: partie superieur de fourche , besoin d'un O-ring ?
Non.
Remonte proprement. Avec des pièces en bon état et correctement serrées, ça ne doit pas fuir.
A moins que ton huile ne provienne d'un précédent remplissage hasardeux....
Ok, donc étanchéité métal/métal, oui le précédent propriétaire avait rajouté de l'huile au pifomètre. merci
ARN750R
N'oublie pas qu'il y a soit une rondelle, soit un support de clignotants qui est pris entre le té supérieur et la tête de ce bouchon. S'il a été oublié, ça fuit.
» Frabrication de Té de fourche suppérieur Aluminium pour tube de fourche diamètre 36mm
» Té de fourche supérieur et bouchon de fourche.
» R75 série 7 Té supérieur de fourche
» fourche pontet superieur 75/6
» réglage fourche platine supérieur et référence de joints
