R65 de 1979. Questions techniques sur volant moteur et embrayage
Cedric de tahiti
Bonjour a tous
Je suis en plein boulot de refection. Je possede donc une r65 du 17 mai 1979. J ai donc change mon disque d embrayage.
J ai lu que le couple de serrage du volant moteur et embrayage sont differents suivant les series.
J ai une idee de ce couple, mais j aimerai avoir une confirmation.
Pouvez vous me donner ce couple de serrage du volant moteur et embrayage pour ma moto ?
Une derniere chose sur les tendeurs utilises pour le remontage
Je ne trouve pas de vis plus longue que celles utilises d origines. Dans le but de repositionner l embrayage.
Connaissez vous une autre technique ?
Je vous remercie a tous pour vos reponses
Bonne annee a tous et bonnes balades
Cedric de tahiti
Re: R65 de 1979. Questions techniques sur volant moteur et embrayage
Sur les r65, les vis d'embrayage sont au pas de 6x100, et pas 8x100 comme les autres modèles d'avant 81.
6x100, c'est un pas standard, qui se trouve facilement.
Pour les couples de serrage, tu dois les avoir dans la flatistech.
Pour les tendeurs (volant lourd) j'ai pris des vis de 8 que j'ai re-fileté (sur 10mms) au pas de 8x100, avec un écrou sur la partie au dessus. Je visse mes vis dans le volant et je me sers des écrous pour comprimer le ressort...
Bonjour et merci pour vos réponses.
j ai trouvé 2 couples de serrage. je pense que 10.5 correspond à mon modèle.
pouvez vous me confirmer
merci encore
merci encore
Cedric de tahiti
Salut Marc.marc D a écrit:Pour les tendeurs (volant lourd) j'ai pris des vis de 8 que j'ai re-fileté (sur 10mms) au pas de 8x100, avec un écrou sur la partie au dessus. Je visse mes vis dans le volant et je me sers des écrous pour comprimer le ressort...
la machine est une R65.
ce n'est pas du 8x100.
prenons garde d'écrire des c........s pour ne pas enduire d'erreur nos copains.
Le manuel d'atelier BMW recommande de se reporter au tableau 600 02.0 pour le couple de serrage.
Ce dernier pour une vis de 6mm de diamètre normalisée (M6) d'une résistance de 8.8 préconise un couple de serrage de 0.9M/KG soit environ 10Nm.
ffrd a écrit:Salut Marc.marc D a écrit:Pour les tendeurs (volant lourd) j'ai pris des vis de 8 que j'ai re-fileté (sur 10mms) au pas de 8x100, avec un écrou sur la partie au dessus. Je visse mes vis dans le volant et je me sers des écrous pour comprimer le ressort...
:biker:C'est pour cela que je parlais de volant lourd. Je pense(ais) que les premières R65 avaient eu un volant lourd... Dans ce cas, je me suis planté! Que celui qui n'a jamais dit de bêtises me jette la première clé à molette!
Loin de moi l'idée de te lancer la moindre clé a molette Marc,
mais pour éviter d'égarer les copains,
le mieux serait de rester concentré sur le sujet et d'effacer les erreurs signalées ?
Bonjour à tous
quelqu un peut me renseigner comment insérer une photo ?
merci
merci
Cedric de tahiti
Cedric de tahiti a écrit:Bonjour à tous
merci
Pas de problèmes tu me réservés un billet d avion et je viens te montrer.
ours57
Merci pour lui.
Moi j’étais sur la tablette alors pas facile les copies d’écran.
ours57
Bonjour
merci pour la réponse
je vais essayer sur mon prochain mail
merci
merci
Cedric de tahiti
merci et un très bon week-end
Cedric de tahiti
» pas de repère S sur volant moteur R65 de 1979 [Résolu]
» r65 1979 couple de serrage du volant moteur
» Volant moteur + embrayage
» Embrayage et volant moteur
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
