-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Volant moteur + embrayage
Volant moteur + embrayage Empty Volant moteur + embrayage
Message  Xbase Dim 1 Avr 2012 - 13:34
Bonjour ,
j'ai un petit problème de volant moteur j'aurais besoin de vos avis.
jai 2 carter moteur un de la serie 7 et un autre je ne suis pas vraiment sur. On peu remarquer l indication K1 et K2 sur chacunes des photos.
Volant moteur + embrayage Img_0510
Volant moteur + embrayage Img_0511
Le problème c'est que je dispose d'un volant moteur qui ce place correctement sur le moteur avec le marquage K1 et pas sur le K2 a cause d'un petit débord sur le volant moteur
Volant moteur + embrayage Img_0512
Donc j'ai 2 solution pour monter mon volant moteur sur mon carter moteur K2.
Soit je trouve un nouveau volant, en espérant que l embrayage soi compatible ( qu'en pensez vous ? )
Soit je coupe le debord du volant pour qui vienne en contact avec le vilebrequin. (qu'en pensez vous ? )
soit je trouve un volant moteur alléger avec l embrayage (qu'en pensez vous ? )
Merci d'avance pour votre aide
Xbase
http://www.m-com.fr
Volant moteur + embrayage Empty Re: Volant moteur + embrayage
Message  pockaman Dim 1 Avr 2012 - 17:10
Sur les modèles à partir de 1981, le volant moteur n'est pas en contact direct avec le vilebrequin, il y a entre les deux une douille avec 5 trous pour les vis, et l'as laissée sur le bloc que tu nommes K2. C'est pour ça que tu ne peux pas monter ton volant moteur lourd. Retire cette douille du vilo, et il rentrera très bien.
Les volants moteur lourds ou légers des séries 7 sont interchangeables entre eux à condition de conserver l'embrayage et tout son mécanisme d'actionnement (y compris le carter arrière de boîte) qui lui correspond.
http://www.pockabikes.fr
Message  Xbase Dim 1 Avr 2012 - 17:37
merci de ta réponse.
Mais le problème ne viens pas de la douilles sur le vilo.
si tu regarde la photo du volant je ne peu pas l emboiter, a cause du débord sur le volant et non la douille sur le vilo.
je c pas si tu vois comprend bien ce que je veux dire ou peu être je m exprime mal c pas évident a expliquer.
Xbase
http://www.m-com.fr
Message  oggy Dim 1 Avr 2012 - 17:49
Si il a bien compris, il te faut virer ce qu'il y a au milieu ( ce que Pocka appelle douille ) de ton bloc marqué K2, avec des démontes pneu ça se fait très bien sans rien abimé.
Et après ton volant moteur lourd ira s'y placer très bien.
Message  Xbase Dim 1 Avr 2012 - 18:54
super merci,
j'ai bien réussi a l enlever, j'ai pas utilisé la méthode du démonte pneu, j'ai fait chauffé la pièce et elle est partie toute seul.
J'ai le joint a changer mai c pas grave j'avais prévu repartir avec un kit join neuf.
Voila la photo de la piece rebelle pour mon volant moteur lourd.
Volant moteur + embrayage Img_0610
Volant moteur + embrayage Img_0611
j'ai d'autre question pour ma culture perso.
si je change le volant moteur pour 1 alléger je dois changer l embrayage derrière ?
Que m apporte le changement du volant moteur pour un alléger un meilleur rapport poids puissance ? de meilleur performance ?
Merci pour votre aide je suis soulager la journée se termine bien !!
Xbase
http://www.m-com.fr
Message  oggy Dim 1 Avr 2012 - 19:08
Pour bien faire, faut changer le système d'embrayage complet qui est différent, et si tu peux c'est te trouver une boîte pour volant moteur alléger.
Message  Xbase Dim 1 Avr 2012 - 19:43
oggy a écrit:Pour bien faire, faut changer le système d'embrayage complet qui est différent, et si tu peux c'est te trouver une boîte pour volant moteur alléger.
merci pour l info Volant moteur + embrayage 984657
Xbase
http://www.m-com.fr
