-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Avis avant achat r100rs
+15
BernardP
FLATIX
Bac a Moule
valérian
BASQMW
Pierrebm
whitecap
georges84fr
Yoann44
19 participants
Avis avant achat r100rs - Page 2 Empty Re: Avis avant achat r100rs
Message  breizracer Ven 28 Déc 2018 - 13:52
bel achat, yohann, félicitation!
Prend plaisir à rouler avec, de toute façon on a tous à un moment ou à un autre des travax à faire sur nos machines!
http://www.tativille.com
Message  BASQMW Ven 28 Déc 2018 - 14:10
Franchement elle est magnifique. On pourra échanger des infos si nécessaire !
BASQMW
Message  pockaman Ven 28 Déc 2018 - 16:17
Elle a l'air propre ! bien
Par contre, les durites de frein ont l'air de la même année que la moto... (anneau jaune avec le mois et l'année dessus) hésite pas à les remplacer, tu te rendras compte que sisi, ça peut freiner un peu plus !  lol!
http://www.pockabikes.fr
Message  FLATIX Ven 28 Déc 2018 - 19:14
Très jolie ! A conserver d'origine !
Pocka a raison. Sur ces années (étriers ATE) , le freinage peut etre correct mais une inspection/révision du système n'est pas un luxe si on veut rouler régulièrement avec un minimum de sécu ..
FLATIX
FLATIX
Message  Yoann44 Ven 28 Déc 2018 - 19:34
Yoann44
Message  Yoann44 Ven 28 Déc 2018 - 19:35
Oui pocka tu as raison ce sont les durites origine
À modifier par de l avia ?
Il a revu le freinage mais pas changer les durites
Yoann44
Message  goeland_ Ven 28 Déc 2018 - 19:58
Tu peux trouver de l'avia qui remplace juste la partie caoutchouc d'origine et gainée noir si nécessaire pour être plus proche de l'origine
Pocka pourra t'aider  clin
Message  Yoann44 Ven 28 Déc 2018 - 20:57
Pockaman rapport avec pocka bikes??
Yoann44
Message  BernardP Ven 28 Déc 2018 - 21:09
Gaël pockaman c'est le boss de pocka bikes !
BernardP
BernardP
Message  Yoann44 Ven 28 Déc 2018 - 21:45
Pocka je vais sûrement t appeler pour faire une commande
Yoann44
Message  pockaman Ven 28 Déc 2018 - 23:27
Ça roule !  clin
Message  Yoann44 Sam 29 Déc 2018 - 10:25
Dites moi la batterie est neuve et n a pas tenue la charge pour deux jours ... d où cela pourrait-il venir ? L horloge ??
Yoann44
Message  beaujolais racer Sam 29 Déc 2018 - 10:38
Si l'horloge décharge la batterie en deux jours, c'est que soit l'horloge a un problème, soit la batterie est HS.(même neuve ça arrive)
Recharge ta batterie, débranche l'horloge, et vois dans deux jours....
Tu peux tester un éventule courant de fuite, une fois l'horloge déconnectée, en déconnectant le négatif à la batterie.
Avec un multimètre sur A '(ampères) mesure ce qui passe entre le négatif batterie et le fil de masse, la valeur doit être proche de zéro (je ne sais plus la valeur maxi, Pizzaroller t'en dira plus)
Si tu n'as pas de multimètre, essaye avec un ampoule de 2 ou 3W . Si elle s'allume même faiblement, c'est qu'il y a un souci....
Message  BernardP Sam 29 Déc 2018 - 11:12
Yoann44 a écrit:Dites moi la batterie est neuve et n a pas tenue la charge pour deux jours ... d où cela pourrait-il venir ? L horloge ??
Non. J'ai les deux modèles d'horloge (celle avec trotteuse et celle sans), un petit coup d'Optimate tous les dix jours environ et ça le fait sans problème !
BernardP
BernardP
Message  Yoann44 Sam 29 Déc 2018 - 11:44
Bon bin batterie HS alors :/ je testerais quand même si cela provient de l horloge ... elle a deux mois c est quand même bizarre
Yoann44
Message  BernardP Sam 29 Déc 2018 - 11:55
Yoann44 a écrit:Bon bin batterie HS alors :/ je testerais quand même si cela provient de l horloge ... elle a deux mois c est quand même bizarre
Elle doit être sous garantie ta batterie, non ?
Ils doivent pouvoir la tester et te la remplacer si tu la ramènes chez le vendeur.
BernardP
BernardP
Message  dirapon Sam 29 Déc 2018 - 12:07
FLATIX a écrit:Très jolie ! A conserver d'origine !
Une bonne idée consiste à remplacer également le câble qui va du levier au maître-cylindre: sur ma R100S, la sensation au levier est nettement plus précise, même avec les durites d'origine.
J'ai bien le jeu de durites avia qui va bien (noir mat), en attente de montage...
dirapon
dirapon
https://newcycle.be/
Message  Yoann44 Sam 29 Déc 2018 - 12:10
Oui je pense mais j ai fait trois heure de route pour aller chercher la moto ^^ je l ai remise sur l optimate on va voire ce que ça dit
Yoann44
Message  jpd Dim 30 Déc 2018 - 8:59
Belle machine !
Pour les freins il faut impérativement changer les durites par des aviations et démonter, contrôler les étriers,changer les joints...
Pour le disque arrière,on peux monter une piste fonte,ça freine mieux,mais ça rouille ...
La qualité des plaquettes est aussi importante pour le freinage.
Bref,refait dans les règles de l'art,ça freine ! (Bon,OK pas autant qu'un 1100S,pas la même époque !)
http://awobmw.free.fr/
Message  Yoann44 Dim 30 Déc 2018 - 9:05
Oui , je vais faire une petite commande chez pocka
Yoann44
Message  Yoann44 Dim 30 Déc 2018 - 10:04
Savez vous où l on peut trouver l insigne arrière r100rs qui vas sur la coque de selle ?
Yoann44
Message  goeland_ Dim 30 Déc 2018 - 10:25
C'est introuvable à moins d'un gros coup de chance...
Au mieux tu peux trouver ca
https://www.classic-flat-racer.com/pieces-neuves/103-etiquette-pour-arriere-de-selle-r100rs.html
Mais c'est un autocollant en relief
Si tu veux le refaire (chromage sur plastique) c'est ~100 €. Sinon je les refais mais en peinture style chrome et c'est moins beau
Si tu trouves une piste j'en prends 2  clin
Message  Yoann44 Dim 30 Déc 2018 - 10:59
D acc ça marche ;) après avec une imprimante 3D
Yoann44
Message  whitecap Dim 30 Déc 2018 - 11:03
Yoann44 a écrit:Savez vous où l on peut trouver l insigne arrière r100rs qui vas sur la coque de selle ?
Tu peux en trouver chez Meyer
ICI
whitecap
whitecap
Message  Yoann44 Dim 30 Déc 2018 - 11:09
Merci :) ce n est pas le bon colorie parcontre :/
Yoann44
Message  Yoann44 Dim 30 Déc 2018 - 11:39
Je suppose que la selle 1/2 n est pas trouvable ?
Yoann44
