Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
[R 100] différences culasse et guide de soupape
[R 100] différences culasse et guide de soupape Empty [R 100] différences culasse et guide de soupape
Message  Ginogadgo Jeu 6 Déc 2018 - 20:05
Bonsoir à tous,je suis en cours de remontage de mon moulin.
J’arrive à la préparation des culasses,rodage soupapes.
Et je m’aperçois que les culasses sont issu de de montage différents,et que les guides sont eux aussi différents.
Question:est-ce compatible?
Qu’elle guide de soupape sont à remplacer?
[R 100] différences culasse et guide de soupape D1ba8b10
[R 100] différences culasse et guide de soupape 7d28fd10
[R 100] différences culasse et guide de soupape A8a5f110
[R 100] différences culasse et guide de soupape 42235110
Ginogadgo
[R 100] différences culasse et guide de soupape Empty Re: [R 100] différences culasse et guide de soupape
Message  Flatosaure Jeu 6 Déc 2018 - 20:12
Je pense que tu devrais préciser le modèle et l'année de ta R100 pour que quelqu'un puisse te répondre.
Message  Ginogadgo Jeu 6 Déc 2018 - 20:16
C’est un R 100 Rt1 de 1990.bien
Ginogadgo
Message  jbt Jeu 6 Déc 2018 - 20:33
L'usure de tes guides se mesure soupapes montées à l'envers , voir RMT.
Tes sièges sont cuits , un rodage n'y changera rien. Retaillage obligé, alors autant en profiter pour y mettre des guides neufs.
Message  Ginogadgo Jeu 6 Déc 2018 - 20:57
Je comptais changer guide et soupape,parce que cette moto est entièrement démonter......
Et je ne sais pas si les pièces sont neufs ou non vue que tout a été nettoyé et microbillé.
Malgré sa les 2 culasses sont montable sans créer de déséquilibre moteur?
Ginogadgo
Message  pockaman Jeu 6 Déc 2018 - 21:02
Les diamètres de soupapes d'admission sont les mêmes sur les deux culasses?
Ces culasses ont des pipes d'admission pour carbus de 40, normalement les R100rt1 de 1990 sont en carbus de 32.
http://www.pockabikes.fr
Message  Ginogadgo Jeu 6 Déc 2018 - 21:14
Oui les diamètres sont identiques:admission 42 et échappement 40.
Par contre le pb c’est l’angle du siège de soupape échappement qui me parait différent,l’un 30 degrés et l’autre 45 degrés.
Mais cela sera réglé si je fais retailler les sièges.
Ginogadgo
Message  pockaman Jeu 6 Déc 2018 - 21:17
La forme des conduits d'admission est identique ?
Message  Ginogadgo Jeu 6 Déc 2018 - 21:19
Oui,jpe faire photo si tu veux.
Ginogadgo
Message  Ginogadgo Jeu 6 Déc 2018 - 21:26
Voici [R 100] différences culasse et guide de soupape F5185c10
[R 100] différences culasse et guide de soupape 08dee410
Ginogadgo
Message  Ginogadgo Jeu 6 Déc 2018 - 21:32
Voilà les sièges de soupapes d’echappement:
[R 100] différences culasse et guide de soupape 797e2610
[R 100] différences culasse et guide de soupape 62a74510
Ginogadgo
Message  Ginogadgo Jeu 6 Déc 2018 - 21:34
Et les sièges de soupapes d’admission:
[R 100] différences culasse et guide de soupape 974ab810
[R 100] différences culasse et guide de soupape 02cdd910
Ginogadgo
Message  Ginogadgo Sam 8 Déc 2018 - 21:30
Personne pour m’éclairer complètement?help
Ginogadgo
Message  PATOCHE40 Mer 12 Déc 2018 - 2:30
Les guides d'une des culasse ont peut être déjà été changés par le passé. J'ai connu un usineur qui fabriquait les guides suivant le besoin. Pour les soupapes avec des angles différents ce n'est pas bien grave il suffit de rectifier les sièges avec le bon angle en changeant les soupapes.
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  Ginogadgo Mer 12 Déc 2018 - 7:27
Ok merci donc changement de soupape et rectif des sièges et l’affaire est dans le sac.
Impeccable!
Ginogadgo
Message  pockaman Mer 12 Déc 2018 - 10:44
Y a quand même visiblement une différence de fonderie autour des guides, l'idéal serait de reprendre au Dremel le conduit le plus fin...
