Identification prise moteur
Re: Identification prise moteur
C'est pas bien compliqué, suffit de lire le schéma.
1= vers régulateur
2= vers batterie
3 = allumage , vers bobine droite
1= vers régulateur
2= vers batterie
Je suis désolé si les réponses à mes questions sont si évidentes, cependant je débute et j'essaie comprendre l'architecture du faisceau. Le but étant la mise en place d'un m-unit blue.
J'ai récupéré ce schéma mis au point par l'un des membres du forum:
Je dois conserver les circuits d'allumage et de charge pour faire fonctionner le m unit. Donc par exemple si le 3 va vers la bobine, il correspond à quel cable sur le schéma du dessus? Rupteur et condensateur se trouve dans le moteur après ce cable 3?
merci
merci
fury
4 masse à relier à la batterie
5 câble du compteur de vitesse (mécanique)
Je serais toi, pas trop de modifs sinon bonjour pour être dépanné après
Sauf si tu es parfaitement autonome mécaniquement parlant
valérian
J’en vois qui auraient pu répondre :
4 patin de caoutchouc pour poser le pied
5 tuyau chaud pour évacuer les gaz, ne pas mettre le pied dessus
valérian
Pour le 5 je suppose que tu parles du contacteur de pédale de frein ?
Sinon je ne suis pas sur que le M-unit dispose d'une entrée rotative pour compteur :)
georges84fr
» identification moteur
» Identification moteur
» Identification moteur.
» [R60/7] identification moteur ancien
» PLAQUE IDENTIFICATION MOTEUR
