Identification moteur
Bien le bonsoir .
Afin de m'assurer de commander les bonnes pièces de cette GS "couleuse de bielles" , j'ai voulu me reporter au N° moteur.
Ayant déjà eu des soucis Sur une R80 RT avec un moteur qui ne correspondait pas au châssis , je suis devenu méfiant.
Bien m'en a pris car il n'y a pas (ou plus) de N°.
Déjà je n’explique pas . Ou j'ai zappé quelque chose .
Comment savoir le type exact de ce moulin ?
La GS est du 26/08/91.R80 GS1 N° de série 0035602
Merci d'avance de vos éclairages.
cacajou
Re: Identification moteur
Normalement , il y a des numéros :cacajou a écrit:Bien le bonsoir .
Soit ton bloc était foutu par une bielle éprise de liberté et il l'ont remplacé par un neuf donc vierge de numéro
Soit c'est un moteur qui est tombé du camion et le numéro a été poncé mais j'ai des doutes .
J'ai eu ce problème sur une Honda et le la plaque de numérotage était vierge comme la tienne
je suppose que c'est idem pour BMW.
Il faut que je vérifie sur la mienne mais quand j'ai dédouané,il me semble que sur le numéro du moteur il y a le mois et l'année de fabrication .
Didier
Elle a été fabriquée en juin 91.
Tu rentres ton N° dans le PartList
Bon si le moteur n'est pas d'origine.......
Oui, c'est ça mon soucis. Ne pas être sur que le moteur soit exactement le même qui correspond au N° de série.
D'autre part , sur certaines pièces on peut lire 2. 93.
Est-ce que ça correspond à une date de fabrication ?
cacajou
A partir des monolever, le numéro n'est plus frappé à côté de l'orifice de la jauge à huile, ce n'est plus le même que celui du cadre. Il doit être sur l'emplacement sous le cylindre gauche.
» Identification moteur.
» identification moteur
» [R60/7] identification moteur ancien
» Identification prise moteur
» identification moteur et distrib
