80 RT 1 panne de charge
Luigi 2
petit mystère d'élec sur une 80 RT 1 ex domaines.
batterie neuve,
le voyant de charge ne s’allume pas.
un voyant qui reste allumé, je vais droit aux charbons ou au rotor d'alternateur...
mais qui ne s'allume pas
symptômes:
la bécane tombe en panne de jus, démarrage au booster, parfait,
sauf que vraiment plus de jus, pas de clignots, stop qui s'allume faiblement.
j'ai contrôlé les masses,
si vous avez une idée précise, sinon je testerai toute la famille, à commencer par le régulateur.
ouai, bonne idée ça le régulateur, j'en ai un neuf d'avance.
Je teste.
on va pas se laisser emmerder par un bout de plastoc !
batterie neuve,
symptômes:
Je teste.
Re: 80 RT 1 panne de charge
Ben c'est le contraire....si le rotor est coupé ou les charbons trop courts, le voyant ne s'allume jamais, même moteur arrêté et contact mis.
Luigi 2
aide toi et le ciel t'aidera.
Re: ampoule de témoin de charge batterie [r80rt]1
moumouille49 le Sam 17 Oct 2015 - 18:32je complète la réponse de Pizza ... Voyant éteint , rotor HS ou charbons usés au point de ne plus du tout faire contact. A noter que les chanceux peuvent avoir les deux...
moumouille49
Nombre de messages : 2284
je roule en : R100 RS R80 R100RT K100LT side R100RT+EML GT2
PizzaRoller le Sam 17 Oct 2015 - 18:35mamabm a écrit:salut a tous je voulais juste rajouter une petite chose.
effectivement quelque fois et par solution de facilité on pose des questions ayant déjà été traitées sur le forum.
mais en même temps c'est sans doute cela qui le fait vivre.
si on allait juste piocher des réponses dans les topics existants il n'y aurait plus de messages a lire ! quel horreur ! un site sans vie ( non je déconne j'essaye simplement de me dédouaner )
A+
JP
C'est pas faux
Mais c'est toujours la même chose qu'on reformule en fonction de la question et de la facilité de compréhension de l'interlocuteur !
Ce n'est pas toujours facile de se faire comprendre ...
Quand la lampe est grillée, il ne s'allume pas non plus ...
C'est pareil pour Alzheimer quand le cerveau est grillé.....PizzaRoller a écrit:Quand la lampe est grillée, il ne s'allume pas non plus ...
Quand il ne s'allume plus à l'arrêt et faiblement en roulant, rotor (presque toujours...)
Quand il s'allume à l'arrêt et aussi (plus faiblement) en roulant, pont de diodes (souvent)
Mais des fois, y'a des variantes, c'est pourquoi on ne s'ennuie jamais avec un flat, et que les rubriques sur les problèmes de charge soient aussi nombreuses que variées, parce que la règle souffre aussi de nombreuses exceptions
non, là c'est plus simple encore.
rien, nada, queue dalle.
ampoule grillée, j'te dis pas comment je vais me faire ch...r pour sortir cette ampoule sur une RT
C'est pas si compliqué
Virer le câble de compteur
Desserrer les trois vis de fixation
Sortir un peu le bloc pour avoir accès à la vis du connecteur et hop
Oui, c'est vrai, je me rappelais plus comment c’était foutu,
comme j'ai pas la brelle sous la main.
la prise carrée tout ça..
je suis justement dans une variante.
Quand tu en es là, jettes un œil sur la nappe d'alimentation, elle est fragilePhil... a écrit:Oui, c'est vrai, je me rappelais plus comment c’était foutu,
goeland_ a écrit:Quand tu en es là, jettes un œil sur la nappe d'alimentation, elle est fragilePhil... a écrit:Oui, c'est vrai, je me rappelais plus comment c’était foutu,
oui,je l'aurait fait...
ça sent le faux contact, peut être tout bêtement.
mais je n'ai pas la moto sous la main...
réponse ce WE.
Salut Phil,
Malheureusement je n'ai pas de solution a t'apporter mais j'ai presque le même problème avec comme cadeau de l'ancien propriétaire(amateur de l’électronique de dimanche) qui a supprimé les câbles puis a essayé de bidouiller pour se rattraper.
Je compte faire pas mal de test cette semaine, si jamais, je te tien au jus voisin.
Bonne courage!
Bonne courage!
@dadadamour
» [S7 '83] Panne de Charge [RESOLU]
» Panne de charge aléatoire
» Panne de charge.[résolu]
» comment tester simplement la charge? (a part tomber en panne ...)
» Panne circuit de charge difficile
