comment tester simplement la charge? (a part tomber en panne ...)
...comme je le précisais dans ma présentation et sur un autre post , je connais quelques problèmes avec mon nouveau cafe racer ( r100 série 7)
a cet instant tout fonctionne ( enfin presque ) mais je reste terriblement fébrile a l idée de partir au boulot avec ...
j aimerai donc savoir comment contrôler simplement la charge (je précise que je n ai plus aucun voyant d origine : caferisé a l extrême )
alors je ne sais pas si je vais raconter une co......ie mais je ferai bien comme ceci:
-je démarre l engin
-je débranche le positif de la batterie
-je mesure la tension, en reliant le cable de masse ( noir ) qui est encore relié à la batterie à mon testeur et le cable rouge a ce dernier
- je fais monter dans les tours pour voir si ça varie ( en tension)
je sorts ou pas ?!
ps : j ai chargé la batterie toute la nuit avec un optmia 4 .
quelle devrait être la valeur obtenu aux bornes de celle ci?
oui je sais , suis une burne mais j me soigne
-je démarre l engin
je sorts ou pas ?!
Nico92
Re: comment tester simplement la charge? (a part tomber en panne ...)
La tension à vide d'une batterie chargée tourne autour de 12,7 volts.
Pour vérifier la charge , tu ne débranches rien !!!!!
Tu démarres le moteur et tu mesures la tension aux bornes de ta batterie : elle doit augmenter avec le régime ,jusqu'aux alentours de 14 volts.
C'est toi qui as modifié ton circuit électrique ?
Prends le temps de lire le Tuto du circuit de charge par Arbracam, toutes les réponses y sont.
Pour te répondre nortonton , suis bien trop encore novice en la chose pour modifier le faisceau .
Je l ai acheté comme ça certifié avec aucun problème !
Nico92
Nico92 a écrit:Pour te répondre nortonton , suis bien trop encore novice en la chose pour modifier le faisceau .
Et bien fais le test , avec les phares éteints, puis avec les phares allumés.
» [R100RS] comment tomber la fourche ?
» COMMENT TESTER UNE BOBINE ....!
» Comment tester un redresseur ?
» Comment tester les antiparasites ?
» 80 RT 1 panne de charge
