vidange r75/7
vidange r75/7
bonjour a tous ,
sur ma présentation j'expliquais qu'en ce moment je bossais sur la bécane d'un pote , là j'ai remarqué qu'elle fuyait de ..... partout lol
-bouchon de vidange huile moteur
-bouchon de vidange cardan
d'ou ma ma question qui va suivre :... heu .... comment qu'on fait ?...
je plaisante bien sur ...ma question est : y a t-il un joint cuivre sur les bouchon de vidange ( moteur et cardan )? car là a bien y regarder je ne vois rien .. ( je précise que je n'ai rien démonte encore ... )
j'adore cette bécane et la voir avec ses problèmes d'incontinence bah ... sa m’énerve ...
pour la vidange moteur sa devrait le faire mais c'est celle du cardan qui risque de me causé du soucis , j'ai fouiné sur le fofo mais je n'ai trouvé aucun TUTO concernant ces 2 vidanges .
donc je compte en faire un ...
concernant la vidange du cardan si j'ai bien capter ,ça vidange l'huile de boite en même temps ( d’ailleurs huile cardan et huile de boite si j'ai bien compris c'est la même , si je me souviens bien j'ai pris 85w140 j'ai bon ?...)
enfin bon ... tous cela pour dire que je compte sur vos retour d’expérience afin que j’évite de faire des bêtises sur une bécane qui n'est pas la mienne ( dommage d’ailleurs !!! )
O'GARAGE
Re: vidange r75/7
il y a normalement des joints alus partout chez BMW. C'est toujours dispo
C'est à changer à chaque démontage car ils s'écrasent; c'est même fait pour ça !
Certains les retournent; c'est une connerie: comme ça suinte souvent, joints retournés, ils resserrent un peu le bouchon en acier et un jour le filet du carter en alu lâche et t'es content tu te retrouve avec un filetage fouaré ! Après faut mettre une douille de réparation (qui suinte souvent!) ou un Hélicoil
La vidange de boite (sous la boite) est séparée de la vidange de la transmission ( a l'arrière de la transmission , elle est sur, enfin sous le carter du pont juste après le joint entre pont et transmission)
Voir Page 103 de la RTM n°37 que je ne saurais trop te conseiller d'acheter si tu a un Flat à traiter!
Re: vidange r75/7
ok bah .... je verrai au démontage si il y en a ...j’espère que oui comme cela j'aurai les dimensions pour en changer ...
O'GARAGE
Re: vidange r75/7
Je te conseille de te procurer la RTM ou de parcourir la flatis'tech
Tu verras qu'il y a de l'huile dans la boite, l'arbre et le pont. Chacun de ses éléments étant séparés et distincts.
Re: vidange r75/7
oui ça je le sait bien avec 2 ou 3 endroit de remplissage distincte avec accès difficile pour la boite ( méthode seringue ) mais si j'ai bien compris on utilise la même huile pour les trois j'ai bon ? ...goeland_ a écrit:Je te conseille de te procurer la RTM ou de parcourir la flatis'tech
O'GARAGE
Re: vidange r75/7
oui ; même huile pour les trois
normalement de la 80W90 hypoïde
Dimension des joints alus et ref BMW
Au vu de ton avatar tu n'as pas besoin des couples de serrage des vidange et remplissage , tu fais ça à la hache ?
Boite | Remplissage | 18X22-AL | 07119963300 |
Boite | Vidange | 14X18-AL | 07119963200 |
Boite | Témoin de rapport | 22,2X20-AL | 61311355262 |
Transmission | Remplissage & vidange idem | 12X15,5-AL | 07119963130 |
Pont | Vidange | 14X18-AL | 07119963200 |
Pont | Remplissage par la ventilation | 18X22-AL | 07119963300 |
Re: vidange r75/7
merkiOrnach a écrit:oui ; même huile pour les trois
O'GARAGE
