Voyant de charge, allumé avec contact coupé, et éteint moteur tournant
Bonsoir,
Ma R90S présente la bizarrerie décrite dans le titre.
Ou chercher? Que (et comment) tester? Barillet? Diodes?
Merci à tous.De vos lumières....
Cordialement.
@docjamsi
Cordialement.
@docjamsi
docjamsi
Re: Voyant de charge, allumé avec contact coupé, et éteint moteur tournant
Soit cellule redresseuse hs, soit problème de câblage du relais de démarreur.
Merci Pockaman.
Mais ceux là sont branchés après le contacteur.
Mon voyant reste allumé, contact coupé et clef retirée. Mais se comporte normalement contrat mis et moteur en route (s'éteint, indiquant bien la charge).
Bonne journée
Bonne journée
docjamsi
Non, il y a du plus permanent sur la cellule redresseuse, et aussi sur le relais de démarreur, et surprise! Sur chacun de ces 2 éléments il y a aussi le fil bleu qui alimente le voyant de charge...
Redresseur HS en général.
Merci beaucoup+++
Bonne journée
Bonne journée
docjamsi
Si c'est la cellule redresseuse, en général quand ce n'est qu'un problème de voyant de charge, c'est une des petites diodes qui redressent le signal pour l'excitation qui a claqué. Contrairement aux grosses diodes qui redressent le courant de charge, ces petites diodes peuvent se changer, par la référence suivante : 1N400X, en remplaçant le X pour un chiffre compris entre 1 et 5, elles fonctionneront toutes. Il faut contrôler ces petites diodes pour voir si elles ne sont pas passantes dans les deux sens, cellule démontée.
Vraiment, un grand merci.
docjamsi
» [RT1] Voyant de charge allumé si contact mais éteint moteur tournant
» VOYANT DE CHARGE ALLUME AVEC M UNIT
» Charge intermittente avec voyant allumé...
» On croit que le voyant de charge est éteint, mais...
» voyant de charge qui s'éteint et démarreur qui s'arrête
