( R65 ) Combien de Km quand on active la Reserve ?
flatlaurent56
TaoR65
Je voulais savoir si certains d'entre vous connaissent le nombre de Km que l'on peut parcourir lorsqu'on doit mettre le robinet sur reserve sur une BMW R65 de 1979 ?
TaoR65
Re: ( R65 ) Combien de Km quand on active la Reserve ?
En règle générale une réserve te permet de parcourir 50 km.
Très variable selon l'âge du capitaine. La capacité de la réserve dépend de la hauteur du tube enfiché au sommet du robinet ( s'il y est encore et s'il est étanche!), qui détermine le moment où l'écoulement normal du carburant ne peut plus se faire et nécessite le passage en réserve, l'écoulement se faisant alors depuis le sommet du robinet.
Blague courante, comme les filtres chaussettes qui sont au dessus des robinets ne sont jamais nettoyés, il arrive qu'ils soient colmatés à la base et que la réserve ne fonctionne pas sur toute la hauteur du tube principal.
Combien de litres ça fait? Ca dépend de la forme du réservoir, des virages que tu as pris, des bosses qui ont secoué le coco, etc.
Combien de kilometres ça fait? La aussi, ça dépend de ta conduite.
Maintenant si tu veux en avoir le coeur net, sangle un bidon plein sur la place passager et roule jusqu'à la panne, tu sauras.
sur réserve,généralement,tu as de quoi trouver une station.....
flatlaurent56
Ca marche je vais essayer de faire ca. Merci pour la rapidite
TaoR65
Ta réserve fait 2,273 litres, ça te donne une idée si tu connais ta consomation au kilomėtre...
Alatriste
Ça vaut ce que ça vaut...
Bon, on va partir du principe que, sur réserve, on respecte le 80km/h...
La conso moyenne d'une R65 (toutes catégories confondues) tourne, théoriquement, autour de 5,4 litres au 100 km.
Donc, à la grosse louche : environ 42 kilomètres sous réserves des éléments précédemment enoncés par jbt.
Alatriste
Itou : en quarantaine. J'm'en mêle ...
Sur les deux soupapes, je n'enclenche jamais les deux robinets en même temps,
les tuyaux étant inégaux de manière très opportune, ce qui me donne plusieurs niveaux d'alarmes.
Sur la quatre soupapes, la pompe couinne de manière tellement insupportable que tu as vite fait d'obtempérer ....
Alatriste a écrit:Ta réserve fait 2,273 litres, ça te donne une idée si tu connais ta consomation au kilomėtre...
En montée, en descente ou a plat ?
Ça peut varier d'environ 1 litre selon la déclivité et l'implantation des robinets, ton millilitre n'est pas certain du tout
PizzaRoller a écrit:Alatriste a écrit:Ta réserve fait 2,273 litres, ça te donne une idée si tu connais ta consomation au kilomėtre...
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça donne une base de négociation entre le pilote et sa machine...
Alatriste
Sur mon ex 100RS, j'avais atteint les 400 kms avant la panne sèche; alors qu'avec ma 80RT, je n'avais pas passé les 300 kms
» combien de klm avec la reserve d'une R 90/6
» Combien de BMW, combien d'autres dans votre vie ?
» Quand je me regarde, je me fais peur. Quand je me compare, je me rassure
» Réserve X 2 ?!?
» connecteur Réservé
» Réserve X 2 ?!?
